Sujet : Soudobraser le laiton
26/02/2009 20:30:43
Avec quelle baguette peut-on soudobraser le laiton' J'ai essayé de braser avec de baguettes cuivre-phosphore mais evidemment c'est trop liquide, on ne peut pas faire de joint.
27/02/2009 18:54:24
salut il faut des baguettes cuivres normales et du decapant pour laiton cuivre . voila c'est tout renseignement d'un plombier
01/03/2009 10:08:03
Bonjour, (i)
Sauf erreur de notre part, le soudobrasage du laiton (Cuivre + Zinc de 10% à 45%) peut se réaliser avec des baguettes d'alliage B-Cu60Zn39,8Si0,2 875°C/895°C ou B-Cu48Zn41,8Ni10Si0,2 890°C/920°C ou B-Cu59ZnAgSi 850°C/870°C
Le flux utilisé est du borax (acide borique et borate de soude). Ce flux de soudobrasage est soit enrobé directement sur la baguette soit en poudre dans une boite.
Nettoyer les pièces à assembler et les positionner correctement. Fixer les pièces par un pointage. Ce pointage évite la déformation due à la dilatation et au retrait.
Chauffer les pièces à la température sans toutefois atteindre la fusion. Fondre l'extrémité de la baguette d'alliage devant le dard du chalumeau oxya afin de déposer du métal d'apport liquide sur la partie des pièces chauffée. Faire progresser régulièrement le métal d'apport liquide jusqu'au soudobrasage complet des pièces.
05/03/2009 20:39:57
Merci de vos réponses.J'ai repris les essais avec de simples baguettes cuivres phosphore et finalement je suis assez satisfait du résultat même s'il faut bien calibrer le chalumeau pour que l'apport ne se liquefie pas trop. Au vu des conseils de dusweld (que j'essaierais bien, encore faut-il trouver les réfèrences ds le commerce...), ma méthode n'est peut être pas trés académique, mais bon. Le problême est finalement d'ordre esthétique car cette brasure est couleur argent alors que le laiton est doré.Là je n'ai pas de solutions....
lbuch En ligne le 10/09/2020 à 13:00 (2 messages sur soudeurs.com)
25/09/2015 14:45:39
Envoyé par dusweld1
Bonjour, (i)
Hello,
Merci de cette réponse précise,
pour ma part je dois réaliser une sorte de penderie à vêtements sur roulettes, donc soudures esthétiques requises,
Je pensais essayer avec des baguettes de tobain enrobées car c'est bien moins cher que l'argent...
Mais on m'a aussi dit que le tobain EST du laiton, donc même point de fusion, donc soudobrasage impossible...
Qu'en pensez-vous ?
L'Bûch !
jacky111 En ligne le 09/01/2023 à 01:13 (178 messages sur soudeurs.com)
27/09/2015 00:17:57
Les alliages préconisés par dusweld 1 sont justement des alliages de laiton (le genre de baguette que l'on trouve enrobée de décapant ou non) et que l'on utilise généralement pour le soudobrasage de l'acier galvanisé, des pièces d'acier d'épaisseur différentes, des éléments fragiles ou encore les métaux de composition inconnue ou impossible à souder de manière conventionnelle.
On trouve ce genre d'alliage chez n'importe quel fabriquant d'alliage de brasage : Castolin, Nevax, Air liquide...
Avec des baguettes de cuivre-phosphore, cuivre-phosphore-argent ou cuivre argent l'assemblage est possible mais il y aura une différence d'aspect plus ou moins marqué selon la composition de l'alliage.
Il y a des alliages de type cuivre-argent qui ont l'aspect du laiton, ce ne sont évidement pas les plus faciles à trouver à moins de contacter un gros fabriquant en directe, en général ce sont des produits que l'on ne trouve pas dans la boutique du coin mais plutôt chez les industriels (il n'est pas dit qu'un commercial réponde pour 1kg d'alliage de brasure).
Bonne journée.
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1014
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4901
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3809
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
