JDUPONT En ligne le 29/07/2024 à 11:13 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Clapets anti-retour stop feu sur des bouteilles avec détendeurs intégrés ?
31/01/2024 10:21:26
Bonjour, pour mes soudures en plomberie, j'ai un poste oxyacétylènique modèle MINITOP OXYFLAM avec détendeurs intégrés…Ma question est : faut-il mettre des clapets anti-retour stop feu sur des bouteilles avec détendeurs intégrés ou est-ce inutile ? Merci encore pour vos réponses...Bien cordialement. Mr Dupont
christwin En ligne le 19/11/2024 à 16:57 (595 messages sur soudeurs.com)
01/02/2024 08:56:19
les antiretours pare flamme  (ARPF) sur les bouteilles ne sont pas d'une grande utilité car en cas de retour  de flamme il provient toujours du chalumeau et ce sont les tuyaux qui prennent feu, donc les ARPF c'est toujours le plus près possible du chalumeau et il existe maintenant une multitude de chalumeaux ayant les ARPF incorporés dans le manche.
Christwin
locouarn En ligne il y a 3 heure(s) (4793 messages sur soudeurs.com)
01/02/2024 09:01:47
Que le détendeur soit intégré à la robinetterie ou séparé, les clapets anti-retours sont indispensables. Il est préférable de les placer le plus près possible du chalumeau (1 metre maximum) ou même sur le chalumeau parfois. Le plus souvent dans l'industrie, ils sont placés sur les flexibles à faible distance du chalumeau, ce qui permet de changer facilement de chalumeau et aussi de remplacer ce court tronçon plus exposé aux détériorations.
Cdlt
01/02/2024 12:05:44
OK merci pour les réponses. Oui j'ai vu ça les chalumeaux avec ARPF intégrés au chalumeau…ils sont plus cher bien sûr…en plus si ça brule il faut changer tout le chalumeau…Je pense donc que je vais mettre, comme vous me l'avez conseillé, des ARPF pas loin du chalumeau (à 1m maxi)…ça tombe bien car la qualité de ma torche (marque : chalumeau Xhander type 0) n'a pas l'air terrible ! je veux donc changer et améliorer tout ça…Que pensez-vous, du point de vue de leur qualité, des Marques Le Lorrain, Castolin ou Express ? Merci pour vos réponses ou suggestion d'une marque (ou modèle en type 0) correcte ? Bien cordialement. Mr Dupont
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1029
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4902
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3861
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
