Mic736 En ligne le 22/06/2024 à 15:29 (60 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Qu'est qu'une buse DS sur chalumeau
02/12/2022 14:02:55
Sur les buses de chalumeau , je vois les buses conique d'aspect extérieur, les plus communes il me semble.  J'ai vu recemment des buses marquées DS par exemple 100DS , elles ressemblent plus à un tube  un plus long que les coniques.
Quel est l'usage de ces buses?
Une autre question existent il un tableau de correlation entre le diamètre du trou de la buse et le débit en litre pour le buses standards?
Comment controler si une buse est en bon état? Est ce que l'extrémité de la buse et le droit doivent former un angle droit parfait avec une arête vive?  J'ai des buses récupérées sur mon chalumeau d'occasion et l'extrémité du trou est arrondie légérement en sortie de buse?  Faut il reprendre l'extrémité au tour? Est ce utilisable ou H.S?
02/12/2022 21:36:53
Ce doit être une buse de coupe.
Tant que la flamme est bonne, pas besoin de la reprendre au tour.
Bonnes soudures.
03/12/2022 09:27:35
Pour la buse DS , je ne suis passûr que ce soit découpe, elle a le même filetage que ma buse 100  et se fixe à la place de ma buse 100 qur mon chalumeau sauvageau
03/12/2022 10:32:36
Pour la buse DS , je ne suis pas sûr que ce soit pour la découpe, elle a le même filetage que ma buse 100  et se fixe à la place de ma buse 100 sur mon chalumeau sauvageau Sur la photo ce sont les 3 plus longues
03/12/2022 11:31:01
Avec la photo, elles ressemblent à des buses de soudage. Quel débit est-il indiqué sur ces buses ?
Oui il existe une corrélation entre le diamètre du trou et le débit qui est gravé sur la buse, plus le trou est gros plus le débit est important.
03/12/2022 13:09:49
Il est marqué DS100 , DS150 et DS200
Effectivement elle ressemble a des buses de soudage. Mais je suppose que la forme et l'appellation ont une siginification et un interet ce que j'ignore?
Ce que je cherchais aussi c'est le diamètre du trou en fonction du débit indiqué sur la buse?
03/12/2022 15:51:43
Je viens de trouver cette documentation buse semi-avia , qui ressemble a ces buses. Pourquoi serait elle plus precise?
Les avis des experts e nsoudage seront les bienvenus pour clairifier les differents modéles de buses et leur désignation!
jacky111 En ligne le 09/01/2023 à 01:13 (178 messages sur soudeurs.com)
09/01/2023 00:24:13
C'est buses on strictement la même fonction que les autres (souder et chauffer).
Leur profil allongées et fin est simplement prévu pour faciliter l'accès dans les espaces étroit. En pratique ça ne change généralement pas grand chose.
Le principal problème d'accès en général c'est surtout le recul nécessaire pour passer la lance du chalumeau entre la pièce à chauffer et un obstacle (d'où le gant intérêt des lances malléables).
Bonne journée.
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1029
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4902
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3861
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
