FELIPE7869 En ligne le 12/04/2021 à 09:54 (12 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide soudage zinc gouttières oxydees
12/04/2021 09:06:16
bonjour je cherche de l'aide j'ai des gouttières en zinc en bon état mais oxydées car anciennes , puis faire des accords en soudage ? si oui quelle est la marche a suivre et le matériel a acheter ?
merci beaucoup
12/04/2021 09:41:50
vous n'êtes pas au bon endroit , nous ne sommes pas des plombiers zingueur, cherchez sur youtube , il y a pas mal de vidéo traitant de ce sujet
https://www.youtube.com/results?search_query=soudure+zinc
12/04/2021 09:54:04
merci c'est sympa
locouarn En ligne il y a 2 heure(s) (4793 messages sur soudeurs.com)
12/04/2021 12:03:39
Il ne s'agit pas de soudure mais de brasure. Elle se réalise à l'aide d'un fer à souder au gaz avec un apport par une "targette" à 33% d'étain.
Le zinc ne présente qu'une oxydation de surface facile à éliminer par un vigoureux brossage ou un disque à lamelles pas trop agressif.
C'est expliqué dans cette vidéo.
Cdlt
12/04/2021 15:03:35
le vieux zinc est très difficile à "souder " si il est désagrégé il devient cassant et poreux
si vous voulez faire un essai il faut décaper la zone à souder à l acide chlorhydrique ,il vous faudra un fer de plombier zingueur et surtout une pierre de sel pour décaper votre fer
pour le pinceau à acide les vieux plombiers font ça un pinceau avec des poils de balayette en coco et un bout de bois
je vous conseille de vous entrainer sur un bout de zinc au sol avant de faire la réparation ,ce n'est pas comme un tube de cuivre que l on chauffe puis sur lequel on vient fondre la fil
la il faut fondre le métal d apport en même temps que l on chauffe la zône à souder comme si on beurrait avec du nutella
le mieux c'est de l avoir vu faire une fois
cdlt
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1029
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4902
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3861
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
