Celika En ligne le 30/03/2021 à 16:33 (25 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Choix d'un détendeur pour utilisation Oxygène - Propane
29/08/2020 15:55:33
Je possède actuellement un petit poste oxy-acétylène 1m3, mais au vu de sa faible contenance et du prix des recharges j'aimerais me monter un autre ensemble en oxy-propane ou butane (pour de la chauffe, ou de la brasure simple type laiton). Mais malgré de nombreuses recherches sur le net, je n'arrive pas à trouver les pressions recommandées pour le propane, et par extension un détendeur adapté.
J'ai aperçu des valeurs aux alentours de 0,5 bars, cela vous semble-t-il cohérent ? Étonnamment il y a peu de régulateurs dans ces valeurs (soit du 50mbar pour gazinières, ou alors du 1-4 bars), ou bien à des prix très élevés...
Merci :)
marco29 En ligne le 11/11/2024 à 17:25 (619 messages sur soudeurs.com)
29/08/2020 19:39:00
vous trouverez sans difficulté aucune un mano détendeur propane-butane chez tout bon fournisseur de matos industriel de vôtre région ,ainsi que sur le net.
Ceci dit vous allez devoir visser une buse sur vôtre chalumeau avec un calibre de sortie beaucoup plus gros que pour l'OA
L'allumage du chalumeau est également un peu plus délicat qu'avec l'acétylène , la flamme s'éteint plus facilement avec le propane.
Une pression de 0,3bar est suffisante en propane. Si vous augmentez trop la pression, soit la flamme décolle de la buse ou elle s'éteint.
Et bien sûr en oxy propane pas de soudage autogène possible.
29/08/2020 21:27:50
Merci. Donc je reste sur une pression aux environs de 0,3 bars (je suppose que celle-ci varie ensuite selon la taille du chalumeau et de sa buse ?).
J'ai vu passer des buses spécifiques oxy-propane sur le net, ça ne devrait pas poser trop de problèmes à trouver, en revanche j'ai refais un tour pour trouver un détendeur, et à moins de 80-100€ il n'y pas grand chose par chez nous... En tout cas en modèles réglables et avec manomètre.
Du coup, ne serait-ce pas jouable d'utiliser un régulateur acétylène sur une bouteille de propane ? J'en ai un en rab (pas tout jeune mais fonctionnel), et au besoin il y en a des neufs à bas prix. Quid des filetages (ça j'aurais de quoi le tester) et de la compatibilité des joints (vu que l'oxygène attaque les tuyaux pour propane...) ?...
29/08/2020 21:44:10
bonsoir
il est impossible de visser un détendeur acétylène sur une bouteille de gaz propane
des détendeurs propane de couvreur on en trouve d occas
et il y a bien des détendeurs spéciaux pour l oxy propane
les buses de coupe sont également spéciale
cdlt
30/08/2020 09:38:25
J'avais entendu parler d'adaptateurs entre les différents filetages, mais pareil ça semble être une espèce rare par chez nous...
Sauf erreur les détendeurs pour chalumeaux simple gaz style couverture sont plus dans les 2 bars ? En tout cas ceux que j'ai trouvé avec ces mots- clés tournent à 1-4 bars.
Un détendeur dans ce genre serait pas mal, mais pour tout ce qui tourne autour du gaz je n'ai pas une grande confiance envers les produits "en direct de chine"... https://www.ebay.fr/itm/Propane-Acetylene-Gas-Welding-Welder-Brass-Regulator-Pressure-Guages/401677703438?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200520130048%26meid%3D40e49990d3e74bedb56cf338acf8049c%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D12%26mehot%3Dco%26sd%3D174347642608%26itm%3D401677703438%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithBBEV2bDemotion%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c100005.m1851
30/08/2020 19:14:14
vous n'allez pas pouvoir visser ce détendeur sur une bouteille de propane ni de butane.
Il faut un écrou "femelle", comme les détendeurs de gazinière ,mais en réglable bien sûr
Un débilitre argon ne conviendra pas plus, puisque sa pression ne se règle pas.(elle est préréglée) C'est uniquement le nombre de litres/ mn qui se règle sur ce type de détendeur. De toute manière l'écrou n'est pas le même que pour le propane.
Ces différents "vissage" sont prévus dans un but de ne pas utiliser n'importe quoi n'importe comment (risque d'accidents en autre)
31/08/2020 19:06:09
J'ai vu sur des forums (américains principalement) ce type de montage, mais leurs bouteilles de propane ont un filetage femelle, et apparemment proche voire identique à celui de l'acétylène.
Maintenant j'ai aperçu des adaptateurs filetage propane (europe) vers filetage standard (genre 3/8"), à condition de trouver la même chose côté acétylène ça pourrait être une solution... Mais en multipliant les adaptateurs le côté économique en prend un coup...
Le raccord mâle se vissant dans la bouteille ne peut pas se dévisser sur un détendeur ? Histoire de partir directement sur un filetage plus "standard".
31/08/2020 21:09:39
je pense que tu cherches la misère pour pas grand chose
libre à toi d essayer et d assumer les risques
cdlt
18/09/2020 21:02:40
Ah, effectivement je ne sais pas quels mots clés tu as utilisé, mais j'ai cherché sur LBC pendant pas loin de 2h et je n'ai pas vu passer ça (presque uniquement du détendeur basique de gazinière)... Merci pour ces liens !
Sur les 4 il y en a 3 avec une plage d'utilisation un peu trop élevée (0-6 bars pour un 0,1-0,5 bars à l'usage) mais le 0-2.5 serait effectivement pas mal. Qu'entends-tu par "pas de tétine" à propos de celui-ci ?
En remettant au propre mon ensemble oxy-acétylène (tuyaux vieux de presque 30 ans...) j'ai changé l'ancien détendeur acétylène (mano HS), et sur celui-ci on peut retirer l'embout spécifique acétylène pour avoir un filetage standard. Ça devrait permettre de le relier à une bouteille de propane en utilisant un raccord plus commun genre 20x150=>15x21. Mais je vais d'abord me pencher sur le détendeur dédié du boincoin, c'était surtout le manque de solutions dédiées (sauf à un prix rédhibitoire) qui me faisait chercher des alternatives.
18/09/2020 22:37:35
il manque sur la photo  le raccord de sortie au pas à gauche avec l embout cranté ,regarde les autres photos
et ce sont tous des détendeurs prévu pour l oxy propane souvent pour le découpage
sur les gazinières on appelait ça une tétine
19/09/2020 08:53:24
Ah oui, cette pièce:
Malheureusement le détendeur 0-2,5 bars est vendu...
Pour les autres techniquement cela doit fonctionner, mais la régulation risque fortement d'être imprécise vu qu'on exploite une faible plage.
Un détendeur de ce style serait adapté ?
https://www.plomberie-pro.com/Catalogue/gaz/installation-gaz/detendeur-propane/detendeur-basse-pression-avec-manometre-pour-gaz-propane.htm
19/09/2020 14:14:01
tétine c'était pour l image sur les détendeurs propane c est un filetage à gauche
les autres détendeurs vont faire l affaire pas la peine de se faire un noeu au cerveau
celui la pourquoi pas il te faudra ajouter un raccord de sortie en 20/150
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1029
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4902
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3861
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
