matt92 En ligne le 29/01/2020 à 09:51 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Problème soudure au chalumeau
14/01/2020 17:06:39
Bonsoir à tous
je vous sollicite car j’ai un vrai soucis de soudage de pièces en acier.
je suis en train de modifier un garde boue de moto, j’ai formé ma pièce à rajouter.
au moment de passer à la soudure, 2 tôle de 1mm d’épaisseur. Le métal d’apport fond bien mais ne fusionne pas avec la tôle (ancienne) du garde boue . Si j’insiste je perce la tôle, mais quoique je fasse le Metal d’apport et le tôle ne fusionne pas
est-ce un problème de qualité de tôle ou de baguettes
les baguettes sont bien de l’acier, fusion à 1250 degrés
Matt
locouarn En ligne il y a 2 heure(s) (4793 messages sur soudeurs.com)
14/01/2020 17:52:11
Vos pièces sont probablement chromées. Et la température de fusion du chrome est de plus de 1900°c contre env. 1400°c pour l'acier... Cela explique peut être vos soucis ?
Ce type de question a déjà été traité ICI, mais comme trop souvent nous n'avons pas eu la conclusion :(.
Cdlt
14/01/2020 18:27:21
Les Piece sont peintes, mais pas chromées, du moins elles n’en ont pas l’air
apres l’acier utiliser n’est peut être pas de très bonne qualité et à 16ans
jacky111 En ligne le 09/01/2023 à 01:13 (178 messages sur soudeurs.com)
15/01/2020 01:23:33
Si vous soudez à la flamme même sur une pièce contaminée ou d'un métal médiocre cela devrait prendre même si le bain de fusion mousse passablement.
Normalement le soudage à la flamme est très tolérant sur la qualité des pièces et de la préparation.
Si vous êtes sur de votre métal d'apport (déjà utilisé avec succès sur d'autres pièces et que la flamme est bien réglée:
Le métal de base doit être de qualité médiocre ou du moins trop différent de votre métal d'apport vous ne pouvez pas souder avec ce métal d'apport et peut-être pas ce procédé.
Si la pièce ne comporte aucune soudure existante il n'est pas à exclure que le métal soit même totalement non soudable.
Bonne journée.
28/01/2020 17:56:14
Bonsoir à tous
apres plusieurs test, la brasure fonctionnait bien.
mais les contraintes de déformation de la tôle m’ont poussé à demander à un ami de me faire les soudures au TIG
il va vraiment falloir que j’investisse
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1029
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4902
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3861
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
