geant_vert78 En ligne le 27/05/2019 à 20:05 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Information Soudure Aluminium à l'air chaud
26/05/2019 20:36:44
Je suis nouveau sur le forum, donc vais certainement poser des questions bêtes, mais je n'ai pas trouvé l'info sur le net alors...
J'ai deux chaises de jardin en aluminium dont l'accoudoir à lâché au niveau de la soudure.
J'ai bien lu qu'on pouvait souder avec de l'argon etc, mais je n'ai rien de tout ça.
J'ai vu par contre des trucs dont je suis sceptique, ce sont les tiges à souder basse température genre Alia 382.
Je vois que c'est de l'aluminium d'apport qui fond à 380°.
Je me demande donc si :
1/ je peux souder mon accoudoir avec ça et une lampe à souder genre "butagaz"
2/ je peux souder avec juste de l'air chaud. J'ai un poste à souder pour l’étain qui monte à 480° air chaud ou fer.
J'avoue avoir un peu peur avec la lame a souder de tout "démolir" avec la chaleur. Est ce que ma chaise va aussi fondre avec l'une ou l'autre des méthodes ?
Et que pensez vous de cette façon de souder ? ça pourra être solide ? (à défaut d’être joli)
Y'a t'il des précautions à prendre pour faire cela ?
D'avance merci pour toutes vos informations sur le sujet, et excusez moi si les questions sont "bêtes"
locouarn En ligne il y a 2 heure(s) (4793 messages sur soudeurs.com)
27/05/2019 07:15:43
Vous semblez ignorer quelques notions techniques de base...
Pour souder un métal, il faut atteindre sa température de fusion, qui est de l'ordre de 600 °c pour l'aluminium.
De plus il est nécessaire de travailler sous atmosphère neutre (argon).
Les procédés que vous évoquez sont des brasures et j'ai de sérieux doutes sur la résistance d'une telle réparation, voir même la possibilité de la réaliser.
Méfiez vous des procédés "miracle" qui sont le plus souvent juste une arnaque.
La meilleure solution pour vous serait de trouver un soudeur qualifié qui pourrait réaliser une soudure TIG, sous réserve que le métal soit soudable et d'une épaisseur suffisante.
A défaut je vous conseillerais de tenter une réparation mécanique en ajoutant un renfort riveté.
27/05/2019 18:09:18
un grand merci pour votre reponse qui est super clair.
Je me doutais aussi que c'etait louche de pouvoir souder (braser) aussi simplement avec leur baguettes miracles, alors que normalement il faut un poste dedié et de l'Argon.
Vous avez bien repondu à ma question, et il ne me reste qu'à trouver quelqu'un qui a ce materiel car techniquement le rivet, boulon ou autre n'est pas faisable à l'endroit en question.
L'alu est assez gros donc de ce coté ca devrait aller.
Encore merci pour la reponse.
cdt
27/05/2019 20:03:47
Merci aussi pour votre réponse.
N'hésitez pas à nous tenir au courant de la suite de ce sujet, avec des photos si possible.
Votre problème et la solution appliquée peuvent être utiles à d'autres membres qui auraient un besoin similaire.
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1029
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4902
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3861
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
