Struffi En ligne le 05/08/2018 à 14:04 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Choix d'un chalumeau Oxygène / Acétylène
01/08/2018 14:21:29
je cherche à acheter un nouveau chalumeau Oxygène / Acétylène.
Pour l'instant mon choix s'est porté sur un Le Lorrain Type S1 arpf.
Une autre alternative serait de la même marque le coffret combiné C8HP.
Celui-ci semble offrir une plus grande flexibilité pour les épaisseurs à souder et en plus propose un chalumeau coupeur.
(Mais le prix est en conséquence)
D'autre part, je pensais commencer avec le Type S1 arpf puis éventuellement étendre si besoin avec le Type S2 arpf; mais ici le catalogue dit qu'il faut connecter 3 bonbonnes d'acétylène!
Je ne comprends pas pourquoi?
La communauté peut-elle me dire ce qu'elle pense:
1) Du matériel LeLorrain et du Type S1 arpf en particulier.
2) De la combinaison possible avec le type S2 arpf.
3) Du coffret combiné C8HP.
Mon utilisation actuelle est de souder des tôles de 2 à 6mm; des barres à béton de 10 à 20mm; et autres bricolages divers et variés.
Merci beaucoup pour vos informations,
Struffi
01/08/2018 15:45:09
Vous avez oublié de vous présenter à la communauté
C’est pourtant clairement précisé lors de votre inscription.
Le lien est le suivant :
http://www.soudeurs.com/presentations-obligatoires-des-nouveaux-membres-du-site.html
J’ai déplacé votre message qui n’était pas dans la bonne section
01/08/2018 18:08:04
Bonjour Dominique,
Il est vrai que c'est indiqué clairement qu'il faut se présenter à la communauté. cependant étant nouveau sur le site, il n'est pas facile de trouver la méthode et l'endroit pour écrire et le faire. J'ai fait une tentative en espérant que c'est juste; et que ma question sera dès lors transmise à la communauté.
Bien à vous,
Struffi.
02/08/2018 17:01:16
Envoyé par Struffi
Struffi
Bonjour Struffi :)
un LORRAIN S2 :confused: vous travaillez dans quoi ???? :D
le chalumeau S2 est un chalumeau plutôt réservé à la chauffe :confused::confused:
Je n'ai personnellement jamais vu un soudeur utiliser un chalumeau de cette taille pour exécuter une soudure autogène
surtout avec le sixième bec livré celui qui débite 4000 litres par heure ;)
C’est une puissance de flamme énorme :(
la lance de ce chalumeau est très longue c'est pour la chauffe ;)
souder 45 mm d’épaisseur de métal au chalumeau coute une fortune en gaz la soudure à l'arc semble plus appropriée :)
voici en dessous les caractéristiques de ce chalumeau en dessous :)
Chalumeau le LORRAIN type S2
Capacité 10 à 45 mm
Débit des becs 1000 - 1250 - 1600 - 2500 - 3135 - 4000 l/h
Équipement Clé port-becs6 becs de 1000 à 4000 l/h
Longueur hors tout 620 mm
Marque LE LORRAIN
Poids 1300 g
Type S 2
Code fabricant
[*]010520
il faut un détendeur grand débit et pour soutenir un débit de plus de 1000 litres par heure d’acétylène
plusieurs bouteilles d’acétylène en parallèle ou un cadre de bouteille d’acétylène
en dessous en rouge voici le débit maximum pour une seule bouteille d’acétylène d'une capacité de 6 m3
à titre d'exemple pour utiliser avec le S2 la buse de 4000 litres heure il faut 5 bouteilles de 6 m3 en parallèle
correction ramené à trois bouteilles effectivement car il y a aussi l’oxygène qui transite par la buse
petit oubli de ma part :)
toujours utiliser votre équipement dans les variations
de débit recommandées (compris entre 0,6 et 0,8 m3 heures pour une bouteille de 6m3.)
PS pour souder des barres de fer à béton l'arc me semble plus logique qu’un chalumeau
02/08/2018 17:27:13
Bonjour Ricou26,
Merci beaucoup pour ces explications on ne peut plus claires et précises. Il va de soi que pour moi le S2 est complètement surdimensionné. Le S1 fera donc plus que l'affaire pour mes applications. En ce qui concerne les barres à béton, je suis d'accord que la soudure à l'arc est plus logique, rapide et facile. Par contre pour des questions d'esthétique, comme les barres seront intégrées dans des éléments de décorations visibles je trouve la soudure à la flamme plus jolie et je n'ai pas besoin de la retravailler.
Pour ma gouverne que se passe-t-il en fait si dans les cas que vous avez décrits concernant les débits d'acétylène, on ne fait pas attention et que le débit AC devient insuffisant ?
Sinon à votre avis LeLorrain en version S1 est de bonne qualité?
Struffi
02/08/2018 17:32:45
une bouteille d’acétylène ce n est pas comme une bouteille d’oxygène
l’acétylène est dissous dans de l'acétone si le débit est trop important c'est l'acétone qui va sortir
oui le chalumeau S1 est bien suffisant
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1029
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4902
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3861
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
