aeroben En ligne le 29/11/2023 à 02:46 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Solution Impossible de souder 2 pièces sans métal d'apport
29/03/2016 19:18:18
Je vous contacté suite à un problème que j'ai eu ce soir.
Je voulais pointer 2 pièces au chalumeau avant d'ajuster et souder le reste.
Il s'agit donc d'un plat 20mm sur 3mm d'épaisseur, à souder sur le bord d'un T 20mm sur 20.
Je n'ai jamais eu cette situation, je peux faire rentrer les deux pièces en fusion et impossible de faire une fusion unique. Forcément, si j'insiste un peu, le bain de fusion explose. Est ce qu'il peut y avoir une différence d'acier ?
J'ai fait des tests avec une buse de 160, 250 et 315.
Je devais tenir le plat en main, je ne savais donc pas venir en plus avec du metal d'apport.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de situation ?
Merci à tous,
Ben
29/03/2016 21:20:32
peut être présence de calamine, avez vous essayez en blanchissant les parties à souder? A part ça il y a tout de même pas mal de moyen de tenir des pièces à assembler, serre joints, pinces étaux
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1029
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4902
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3861
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
