lolo_83 En ligne le 13/05/2015 à 22:47 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Souder un fer à béton sur une plaque en acier
13/05/2015 22:45:31
Me voilà équipé depuis plus d'un an d'un poste oxygène acétylène sans jamais avoir soudé.
J'ai aussi quelques baguettes et du décapant
J'ai besoin aujourd'hui de souder un fer à béton de 10 mm sur une plaque de 3mm environ pour faire une trappe dans un boisseau.
Je dois donc souder le fer sur toute la largeur de la plaque (20 cm environ) en son milieu.
Le début de cet après-midi n'a pas été concluant avec les baguettes.
J'ai retenté ce soir l'autogène sur deux morceaux de fer à béton avec succès.
Demain je retente le fer à béton sur la plaque, mais en autogène j'ai peur de trouer la plaque ou de la déformer.
De plus, le contact fer sur plaque est petit, je ne sais pas si c'est possible.
Autogène possible ou apport ?
Si apport, comment bien préparer mes surfaces pour que la soudure prenne sur mes 2 éléments à souder ?
Merci pour vos conseils.
jacky111 En ligne le 09/01/2023 à 01:13 (178 messages sur soudeurs.com)
04/07/2015 22:33:54
La question est savez vous souder à la flamme correctement.
Car ce que vous tentez la est assez difficile. Si ce n'est pas le cas commencez par vous exercer sur de tôle, puis sur du fer à béton et enfin sur un assemblage similaire au votre avant d'attaquer votre réalisation.
De plus cela vous permettra de trouver les bons réglages.
Le soudage autogène se fait sans décapant, le métal d'apport est tout simplement une baguette d'acier avec quelques produit ajoutés dans l'alliage pour améliorer le bain de fusion (il se présente sous la forme de baguette d'acier cuivré).
Pour le cas de votre demande:
Le bout de votre fer à béton doit être coupé bien droit. Il n'y a aucune préparation particulière à faire, le décrassage la flamme va s'en charger (à moins que vos pièces soit très sales dans ce cas ramener à blanc par meulage).
Vous trouvez un moyen de tenir en place le fer à béton posée à la verticale sur la plaque (système mécanique, assistant).
Vous chauffez jusqu'à la fusion (je pense qu'il faut insistez sur la plaque car le fer n'est pas très gros) l'idée c'est que les deux fondent en même temps et pas trop.
La il faut charger rapidement pour faire un point de soudure sans écrouler la tige ou percer la tôle.
Vous faites un autre point de l'autre côté de la tige.
Vous en faites un troisième entre les deux.
Le quatrième à l'opposé du troisième.
Pour finir vous rejoignez tous les points en soudant.
La technique pour souder est déjà décrite dans les articles techniques et différents postes du site, évidement le plus simple pour apprendre est d'avoir un mentor pour vous montrer le technique et vous guider.
Il sera probablement plus simple de réaliser l'assemblage par soudobrasage (vous éviterez tout risque d'effondrement de vos pièces).
Le métal d'apport est du laiton, il y a un décapant (privilégier les baguettes enrobées du décapant, cela fonctionne très bien et cela facilite le travail).
Il faut impérativement blanchir les pièces avant de soudobraser (meuleuse, toile émeri).
Vous positionnez vos pièces comme pour la soudure autogène.
Vous chauffer les deux pièces à une température suffisante pour que le laiton fondu puisse s'étaler sur les pièces (au rouge pour de l'acier noir, évidement pas de changement d'aspect pour de l'acier galvanisé) et fondez du laiton dessus pour les lier, la gestuelle est très similaire à la soudure autogène, le dépôt doit dans l'idéal présenter le même aspect de vagues.
Après le refroidissement vous pouvez éliminer les résidus vitrifiés du décapant par piquage et brossage.
Bonne soirée
04/07/2015 22:42:11
"Le début de cet après-midi n'a pas été concluant avec les baguettes."
c'est que vous ne maitrisez pas cette technique car cela devrait le faire sans difficultés .
Un rond à plat sur une plaque fait un angle assez rentrant, en MMA il faut mettre pas mal d'intensité et tenir un arc court pour ne pas avoir d'inclusion de laitier.
Qu'en à l'oxy , bonjour les déformations!!!!
05/07/2015 05:49:08
Envoyé par lolo_83
Je doit donc souder le fer sur toute la largeur de la plaque (20 cm environ) en son milieu.
Le début de cet après-midi n'ont pas été concluant avec les baguettes.
Bonjour lolo,83
Vous devez vous présentez avant de poster vos demandes afin de respecter la charte du site
Sur le lien en dessous
Cordialement ricou26
Je remercie Tungstène et Jacky111 d avoir répondu
05/07/2015 18:16:13
Lolo_83, à la lecture de ton message, il apparaît certains flous "artistiques" qui résultent de ta méconnaissance du sujet (ce n'est pas un reproche!), ainsi, tu écris: "Autogène possible ou apport?"; la soudure autogène qualifie le fait d'assembler deux pièces avec un métal d'apport de même nature (par opposition au brasage) et non le fait d'utiliser ou non un métal d'apport... En réalité, les procédés usuels de soudage se font généralement avec métal d'apport, même lorsque le procédé le permet (O/A, TIG); seul le procédé de soudage par résistance (pour simplifier), très usité dans l'industrie, ne recours jamais à un apport, par principe de fonctionnement.
Pour en revenir à ton problème, quelques points d'arc à l'électrode seraient une bonne solution, à défaut du matériel, quelques points de brasure feront l'affaire (entraînement préalable indispensable!)...
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1029
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4902
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3861
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
