ruelles72 En ligne le 11/02/2015 à 15:00 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Brasage feuille acier 0.8mm sur mitre acier 3mm pâte décapante ou non?
10/02/2015 15:23:46
Depuis quelques mois je me suis lancé dans la fabrication ou la restauration de couteaux pliants. Jusqu'à présent j'ai pratiquement uniquement procédé au brasage direct (sans adjonction de pâte décapante) de mitres en acier sur des platines en laiton avec une assez bonne réussite mais ayant lu quelque part qu'il convenait d'utiliser une pâte décapante, je me suis décidé à m'équiper... Et en fait c'est là que les ennuis ont commencé. Juste après m'être procuré cette pâte, j'ai eu à braser une mitre en acier non plus sur une platine de laiton mais une platine en acier. Je me permet de vous raconter brièvement premier côté du couteau: j'oublie de mettre la pâte résultat brasure impeccable... Second côté du couteau, je pense à utiliser la pâte résulat : rien ne tient ! Je nettoie, je frotte, je refrotte et je recommence ! et ça ne tient pas. Depuis j'ai réessayé 4 fois avec ou sans pâte et toujours rien ne tient! Que faire dois-je tout mettre à la poubelle, la pâte y-comprise? Est-ce ma pâte qui ne convient pas et dans ce cas mes pièces sont elles poluées et devenues imbrasable?
Merci d'avance de vos conseils et lumières! J'en ai bien besoin! Le moral est bas!
10/02/2015 16:19:01
Envoyé par ruelles72
Excusez-moi j'ai omis de préciser qu'il s'agit de brasure ou soudo-brasure (je ne sais pas comment on dit)) à l'étain avec chalumeau oxypack (butane/propane et oxygène) et que je suis complètement débutant autodidacte mais ça vous l'aviez probablement remarqué...
10/02/2015 16:46:54
Vu la faible température de fusion de l'étain, l'oxygène n'est pas nécessaire pour ce brasage faible. Pour ce qui est de la pâte décapante, peux-tu préciser sa nature exacte?
Pour le moment, outre un sérieux grattage, il serait bon de décaper avec un solvant non gras.
10/02/2015 17:19:57
Envoyé par Froment89
Merci pour cette réponse. J'avais cru comprendre que la température de soudage (brasage) n'est pas liée à la température de fusion de l'étaim mais aux métaux brasés (une histoire molléculaire un peu compliquée pour moi). L'etain disparait complètement et il n'y a pas de sur épaisseur. La pâte décapante c'est "décapargent" de la marque Weldteam achetée dans un grand magasin de bricolage... Depuis mon mail, à mon n-ième essai, je suis enfin parvenu à souder ma mitre récalcitrante (sans pate). Mais dans le doute, pour les prochaines, je vais laisser la pâte de coté!!! :) Sauf si d'ici là, j'ai plus d'info concernant son utilisation avec acier/acier. Merci pour tes conseils ! Non gras ça veut dire acétone par exemple? Chaud!!
Bonne soirée!
11/02/2015 13:18:43
décapargent, c'est donc un décapant pour la brasure d'argent, pas pour l'étain. Pour les brasures à l'étain cela se trouve facilement dans le commerce, mais cela peut de faire maison en faisant se dissoudre des bouts de zinc dans de l'acide chlorhydrique. Quant à la soudure foirée, je pense qu'il faut poncer la partie souillée pour repartir sur de bonne base. Mais puisqu'il s'agit de lame de couteau j'ai des doutes sur la solidité d'un assemblage à l'étain , une brasure à l'argent serait mieux,
locouarn En ligne il y a 2 heure(s) (4793 messages sur soudeurs.com)
11/02/2015 13:46:16
Quelques photos seraient utiles à la compréhension du problème et à la recherche de la meilleure solution.
11/02/2015 14:13:19
Merci pour votre intervention. Ok pour le décapant inadapté (ils étaient quand même deux vendeurs pour me conseiller ça:D) chez LM... Décapant maison (hum! acide chlorydrique etc) je crois que je vais opter pour le produit du commerce ou peut-être pour rien du tout... ça marchait pas si mal avant...
Pour ce qui est de la brasure à l'étain, j'avais piocher ça dans un site ou un bouquin de coutellerie et celles que j'ai réussies jusque là (sans décapant) tiennent bien, pour l'instant... Mais je veux bien essayer à l'argent si on trouve ça dans le commerce, vu que je dispose de la pâte décapante adaptée... Pratique-t-on de la même manière qu'avec l'étain?
Merci encore et bonne journée!!
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1029
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4902
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3861
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
