c-moll En ligne le 07/04/2014 à 16:57 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Recherche matériaux d'épaisseurs très différentes
30/03/2014 15:16:04
le matériel dont je dispose:
un petit ensemble de 2 bouteilles acheté chez Casto
des baguettes acier cuivre dia 3.2 Rolo 605
des baguettes cuivre phosphore Rolo 607
des baguettes fer et acier courant dia 2
du flux argent cuivre phosphore
du flux pour brasure argent.
la soudure à réaliser:
Il s'agit de pieds d'un vieux baby qui ont été rehaussés.
Ces pieds sont des sortes de tubes la rehausse est un tube de même forme mais de taille juste supérieure. L'ensemble et donc télescopique.
Cette rehausse est fixée à l'aide de 4 rivets pop ce qui fait que l'ensemble est assez serré.
Les 2 surfaces (extérieur, intérieur), avant montage ont été enduites d'un convertisseur de rouille style Frameto. le fabricant dit qu'il est possible de souder sans décaper.
L'épaisseur de la tôle du pied est de 1.5 mm , celle de la rehausse est de 4 mm.
Mon problème
Les rivets pop ne sont pas esthétiques.
Je voudrais donc nettoyer ce qui est visible sans démonter, faire un cordon de soudure tout le tour, puis limer les rivets pop, et reboucher les trous.
Questions.
Ai-je le matériel nécessaire sinon que dois-je acheter?
La méthode décrite est t-elle réalisable?
Comment procéder? (je n'ai jamais soudé qu'à l'arc)
merci pour ceux qui auront la patience de lire ma prose et surtout à ceux qui me répondront;
Bonne soirée
C-moll
30/03/2014 21:28:22
l'idéal serait un TIG DC mais c'est jouable à l'arc si vous le maîtrisez, l'astuce (car la chaleur monte), est de mettre l'épaisseur la plus épaisse vers le haut
30/03/2014 21:38:09
C'est aussi possible au chalumeau avec de la brasure laiton enrobé ,ou vos baguettes "fer acier diam 2" mais un peu plus délicat a gérer pour un débutant.
31/03/2014 05:45:43
pour ce type de bricole , pourquoi ne pas fabriquer de nouveaux pieds a la longueur désirée sans réutiliser les vieux ? votre poste a souder vous servira pour les platines de fixation de la caisse aux pieds
31/03/2014 10:12:21
en fait les pieds sont pyramidaux et assez complexes à refaire, du moins pour moi.
Je note que personne ne parle du flux nécessaire. Je rappelle que je suis vraiment novice,
A l'arc ne pensez-vous pas que je vais trouer la tôle de 1,5 mmm?
merci et bonne journée
31/03/2014 16:13:05
Envoyé par c-moll
C-moll
pour moi , sans expérience de soudage , souder du 1,5 sur du 4 mm , à l’électrode , c'est sûr que vous allez faire des trous
mais il faudra au préalable démonter pour nettoyer
marco29 En ligne le 11/11/2024 à 17:25 (619 messages sur soudeurs.com)
31/03/2014 19:21:28
le plus facile pour vous, tout en sachant que vous n'avez pas de poste TIG, serait de suivre les conseils de yanng22, ( baguette laiton enrobée),là vous ne risquerez pas de percer l'épaisseur de 1,5. L'idée de l'électrode enrobée à l'arc n'est pas la meilleure en raison de la trop faible épaisseur. Bonne continuation.
01/04/2014 07:57:36
bonjour,
hier, j'ai essayé avec de la baguette fer acier 2mm sans flux (c'est marqué sur l'emballage de ces baguettes!)
J'ai eu beaucoup de mal à faire fondre cette baguette,pourtant sur la notice mon truc peut monter jusqu'à 3000°c.
Les parties métalliques à souder étaient blanches , mais je n'ai pas réussi à faire un cordon. Je n'ai fait que des "crottes de soudure".
Demain je file acheter de la baguette laiton et le flux qui va avec.
Est-ce que la température de la flamme est très dépendante du réglage des différents débits (butane et oxygène).?
(Je suis conscient que certains vont rester sur leur c.... en voyant cette question. Mais jeune, je ne peux plus l'être qu'en tant que soudeur.! Alors j'en profite!!)
merci
05/04/2014 09:19:18
ça y est j'ai essayé avec de la baguette laiton, ça va un peu mieux, mais je suis étonné qu'il faille attendre aussi longtemps pour que la baguette fonde.
Ce qui est bizarre c'est que le cordon(si je puis m'exprimer ainsi) n'est pas jaune (laiton) mais couleur acier.
autre stupéfaction, l'oxygène file à toute vitesse, j'ai racheté 2 bouteilles. mais à près de 20 € la bouteille.
Bouteilles, électrodes, flux, prix d'achay du poste, je n'ose pas estimer le prix d'une soudure.
Existe t'il des solutions pour diminuer le prix.
Bon Week end
05/04/2014 21:40:14
du 1.5mm en angle à l'arc ça va le faire en mettant l'épaisseur la plus forte vers le haut, électrode de 2.5 et à la louche dans les 85A à 90A
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1029
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4902
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3861
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
