Bonjour à tous
Un autre petit jeu des erreurs
Cherchez l'erreur sur cette photo
Cela me semble assez facile
L'absence des gants ?
Locouarn je vais t'interdire de jouer sur ce forum car tu es vraiment trop fort ! ;)
Bien sur la première analyse est que le soudeur n'a pas mis ses gants de protection
Maintenant ne lui jetons pas la pierre, il a une circonstance un peu atténuante
Il fait le pointage de sa tôle d'angle avec des points flash
Le risque reste minime dans ce cas précis
Toutefois à première vue cela interloque
J'espère que SavoirFer ne sera pas choqué ni frustré par l'utilisation de ses photographies d'apprenants
Envoyé par Dominique
Bonsoir Dominique,
Pour ce qui est du risque de pointage "flash" sans gants, outre le problème insidieux d'exposition aux rayons UV, il y a un risque direct encore augmenté de brûlure, parce que l'intensité est très élevée et que le rythme de pointage en est accru.
Pour le reste, j'ajouterai que le plan de travail du soudeur est trop bas, que sa position n'est, par conséquent, vraiment pas bonne. Le dos est loin d'être droit.
Egalement,, je ne vois pas de dispositif d'aspiration des gaz de soudage ou de masque à cartouche filtrante.
Pour couronner le tout, la photo est à l'envers :p!!
Envoyé par Tharkey
Au départ, je voulais dire que l'erreur principale était que le soudeur était gaucher! :p Mais en voyant la marque du poste j'ai changé mon fusil d'épaule!
pour ce qui est des gants je suis un très mauvais exemple je n'en mets pratiquement jamais en TIG surtout à la main gauche qui passe le métal d'apport et ça je n'étais pas le seul à le faire dans ma boite, surtout justement pour l'alu, tous ceux qui nous ont vu travailler restaient un peu sur le cul au sujet des intensités qu'on employait et de notre vitesse de soudage qui en découlait , on enchainait m^me la prise d'une autre baguette de métal d'apport sans même couper l'arc. Cependant je n'irai pas jusqu'à vanter et recommander ce genre de pratique évidemment.
quant à la photo , sur la table il a un magnifique bloc de ferraille, pourquoi ne l'utilise t'il pas pour maintenir la tôle verticale , mais si c'est de l'inox , un aimant à cheval tiendrait très bien cette tôle
A propos des gants. Il y a de nombreuses années, un membre de ce forum, bernardmarie, en avait parlé et depuis je n'utilise que çà, il s'agit de gants en peau de chèvre ou de gants en peau de mouton. Essayez les et vous ne voudrez plus des gants en vachette.
Le port des EPI est un domaine où les passions se déchaînent.
J'ai toujours été circonspect lorsqu'on me parle de productivité pour justifier de ne pas se protéger.
Il est clair que c'est une contrainte mais j'imagine la tête des réfractaires si un jour qu'on les installe sur le billard, ils voient arriver le chirurgien et son équipe en tenue de ville !!!!!!!!
Et les gens qui travaillent en salle blanche sont beaucoup plus à plaindre que les soudeurs.
