Sujet : Solution manutention bouteilles gaz
29/09/2016 11:44:56
Qui ne s'est pas cassé le dos en mettant une B20 sur le support arrière du poste de
soudure
: une solution, celle là https://youtu.be/Os2Ssvhz2e4
locouarn En ligne il y a 1 heure(s) (4793 messages sur soudeurs.com)
29/09/2016 16:02:30
Et en plus, à la fin, le diable retourne se ranger tout seul ! ;)
Sans blague, ça semble drôlement pratique... Et facile à réaliser soi-même.
Toutefois, une cale en pente en bois sur laquelle on fait rouler le cul de la bouteille ça ne coute pas cher.
29/09/2016 16:40:58
bonsoir à tous:)
Tungstène dit : Qui ne s'est pas cassé le dos en mettant une B20 sur le support arrière du poste de
une B20 ça va encore mais dans la vidéo c est une b50 la il y a un risque de se péter le dos sans le diable ou l 'aide d une autre personne
29/09/2016 17:45:54
J'avais vu un système de pince pour bouteille ( un peu comme pour les fûts ) c'était plus pratique car la bouteille était suspendue, donc pas de manipulation pour la mettre dans son logement.
Les fabricants de poste n'on pas été capable d'améliorer leur système en 40 ans..........Vu le prix de certains modèles ils pourraient faire un effort.
Pour moi c'est toujours la technique du pétage de dos:p
Pour info une B50 c'est 80/90kg
29/09/2016 18:50:09
Je pense qu'il serait facile de réaliser un chariot de soudage avec la partie arrière recevant la bouteille qui s'abaisse au raz du sol pour le chargement, puis une fois celle-ci fixée par sa chaîne, d'appuyer sur un levier télescopique (ou repliable) placé sur le côté avant pour faire remonter support et bouteille jusqu'à un cran de blocage haut... (un parallélogramme déformable ferait l'affaire)
29/09/2016 19:00:39
il est vrai que 600€ pour faire un truc comme cela c'est cher,un diable( par exemple 37€ chez bricodépot ) des coulisse bricolées, et un cric bouteille, moins de 15€ cela doit être facilement jouable, on râle à chaque changement de bouteille, mais on ne fait rien pour changer ça Cric Bouteille Hydraulique 2 Tonnes | eBay
29/09/2016 20:00:29
Oui, des coulisses, c'est une bonne idée (plus simple que le parallélogramme) mais pourquoi un cric hydraulique pour un poids relativement modeste? Un levier faisant pivoter un arbre avec une came ferait le job...
29/09/2016 22:21:08
Moi je n'en n'ai plus l'utilité alors qui c'est qui s'y colle, cela retirerait aux soudeurs une épine du pieds, ménagerait leurs échine, puis direct concours Lepine et fortune faite;)
30/09/2016 05:37:25
Envoyé par Froment89
Juste un levier rapport 1/4 actionné au pied (une pédale) avec un verrouillage automatique en position haute.
30/09/2016 13:01:22
le système de levier a l'inconvénient de pas garder à l'horizontal le plateau sur lequel repose la bouteille, quant a pondre un truc autant ne pas rester dans le bricolo
Yann En ligne il y a 51 minute(s) (1681 messages sur soudeurs.com)
30/09/2016 15:55:42
Oh tu manques un peu d'imagination là. Si le chariot s'y prète évidemment et en particulier s'il est possible de retenir la bouteille vers le haut, voici un schéma de principe.
30/09/2016 19:55:00
30/09/2016 22:42:34
pas trop pigé ton schéma, si la bouteille repose sur une tôle pliée tu ne la cueilles pas au sol
Affichages : 22
ISL
04/03/2023 14:53:46
