recemment j'ai acheté d'occasion un poste saxotig 160 TIG /MMA
j'ai pu tester la soudure a l'electrode sur ce poste et il fonctionne à merveille pas de soucie a noter
depuis hier j'ai voulu me mettre a souder avec le mode TIG et la impossible de le faire fonctionner je m'explique:
la torche branchée en negatif avec le gaz et prise gachette, tungstene monté sur la torche
masse en positive pince sur la tole a proximiter de ma position de soudure
position du selecteur sur 2t (4t essayé aussi )
arrivée de gaz ok (pas de fuite )
quand j'appuis sur la gachette un claquement se fait entendre suivi du gaz qui arrive jusqu'a la torche ,par contre aucun arc ne se crée entre la tole et le tungstene
au bout de 1sec ( en étant appuyé sur la gachette) plus rien , le gaz s'arrete j'ai l'impression que le temps de sortie de gaz correspond au temps que je mets sur le reglage "prégaz "
meme phénomene en 4t
autre particularité si je fais toucher mon tungstene a la tole un arc se crée comme si je soudais a l'electrode
au debut j'ai pensé que le probleme venait du selecteur de modalité mais quand je mets en position MMA la gachette de la torche ne fonctionne pas
et le 4 temps est bien pris en compte
je joints des photos du poste face avant et arriere
https://ibb.co/k9Z2C33
https://ibb.co/r5FHJb8
https://ibb.co/341X2Z2
le probleme est -il deja arrivé a quelq'un?
peut etre un composant a changer ?
je n'ai pas vraiment de connaisance en electronique je vais quand meme le demonter pour regarder si je vois quelque chose de louche
