RETRAITE En ligne le 21/11/2023 à 19:31 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage Panne INVERTER GYS 183
13/11/2023 11:05:39
J'ai en charge le dépannage d'un Inverter de marque GYS référence 133
A la mise sous tenions, celui-ci se met à "battre" avec clignotement du voyant en face avant et le bruit du relais.
Pourriez-vous me venir en aide pour remettre cet appareil en fonctionnement s'il vous plaît ?
Alain
13/11/2023 14:40:39
tu t'es mis dans le c.c.
malheureusement ça fini souvent mal ,il y a une histoire de colonnette de liaison traversante qui ne tient pas la température et chauffe au dessus du point de fusion de l étain
tu peux parcourir le forum il y a de nombreux sujets sur ces postes gys sous diverses références
c'est souvent du au fait d avoir bouger le poste quand il est chaud (ce qui est pourtant normal pour un appareil portatif)
bon courage
13/11/2023 17:22:05
Outre le fait de poster une demande d'aide au dépannage dans la rubrique de présentation (j'ai corrigé), je conçois mal que l'on prenne en charge un dépannage pour demander de l'aide dans un forum. Ce site devient de plus en plus consacré au dépannage et de moins en moins à la soudure, c'est triste...
14/11/2023 13:14:48
Merci pour vos réponses et toutes mes excuses si j'ai posté au mauvais endroit.
J'ai fait le tour de cet inverter sans rien trouvé pour le moment, il démarre et se met en sécurité aussitôt et ainsi de suite.
Alain
coin_coin En ligne le 09/05/2024 à 13:27 (68 messages sur soudeurs.com)
15/11/2023 16:38:18
En même temps avec les postes de m*r*e qu'ils vendent c'est pas étonnant.
Comme diraient certains "le prix s'oublie, la qualité reste.."
Avant on faisait de la qualité, maintenant on fait de la merde de qualité jetable.
Fin du hors sujet
18/11/2023 13:58:57
Bonne nouvelles, j'ai trouvé les pannes sur cet Inverter.
Si cela peut vous intéresser, je vous en donnerai le détail.
Cordialement;
Alain
18/11/2023 16:05:28
bonsoir
bien sur que cela nous intéresse ,c'est trop beau pour une fois qu'il en a un qui refonctionne
cdlt
18/11/2023 19:44:35
Le début de la panne se trouvait sur le V-15-B par défaut de la diode zener de 16v coupée, d'où une tension élevée en sortie.
Conséquences :
- C01-1 gonflé à changer
- Q01-2 à changer (d'origine un MJD122 pouvant être remplacé par TIP 122 ou B SX53C, des transistors Darlington de puissance)
- D01-12 coupée, d'où plus de découpage au niveau de l'alimentation, l'appareil se mettait à battre.
Voilà, l'appareil est reparti pour une nouvelle vie.
Alain
18/11/2023 20:04:08
merci pour le compte rendu
tu avais le plan pour en arriver la ?
je pense que ton pseudo est incomplet
"électronicien à la  RETRAITE"
nb:tu n'aurais fait quelques photos afin d 'éclairer les novices qui vont découvrir ce post
19/11/2023 16:25:44
Pas de souci mais comment faire pour mettre des photos.
Oui j'avais ll schéma, car sur ce type d'appareil impossible de faire sans, tout est bouclé.
Pour le pseudo, je n'ai pas osé..
Alain
19/11/2023 19:52:11
essai
21/11/2023 19:31:34
Je ferai tout cela dès que j'aurai reçu mes pièces, pour le moment le poste fonctionne avec des adaptations de mon stock.
Bonne soirée
Alain
21/11/2023 20:22:34
RETRAITE  ,tu aurais aussi pu l appeler "désirée"
le mot essai ne t'était destiné je faisais un essai qui a foiré
21/11/2023 20:31:58
verdict ça marche quand ça veut
cliquer sur "image"
puis "envoyer"
puis "parcourir"
puis " envoyer sur le serveur"
puis "ok"
24/11/2023 10:51:35
essai de contrôle  ok
24/11/2023 10:53:08
oui c'est beaucoup plus simple ,il suffit de cliquer sur image et de choisir l image
Merci Nicolas delmouly
Nicolas DELMOULY En ligne hier à 16h35 (109 messages sur soudeurs.com)
24/11/2023 11:12:55
Envoyé par mecanix
avec plaisir !
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8354
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
ericlardechois
18/09/2024 19:18:01
Affichages : 2566
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2270
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3015
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4002
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1687
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1777
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2323
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3602
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 981
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1168
31/08/2021 09:59:56
