bonjour,
il y a quelques années, j'avais acheté un spark 130, électrode en MMA , identique visiblement à certains gys. Il n'a pas dû souder plus d'un bon paquet d’électrodes. ( donc pas usé du tout)
2-3 jours après un fonctionnement normal, il est tombé en panne sans motif particulier.
explication, lorsque tourne le potentiomètre, il s'allume, le ventilo tourne mais aucune puissance... pas d'amorce. Si on frotte la baguette sur la masse directement, çà amorce légèrement, mais aucune puissance et impossible de faire quoi que ce soit. J'ai regardé la carte, et j'ai rien vu à l'oeil nu.. pas de condo gonflé, pas de traces de chauffe...
les premières recherches sur le net, m'ont permis de comprendre que j'étais pas le seul, mais pas de trouver la panne.... à toute fin utiles. merci d'avance.
