Bonjour tout le monde
donc j ai un probleme (sur SAF FRO presto 160 pfc soudure à l'arc) marche 30 sec puis mini arc et la il faut attendre longtemps pour qu il remarche 30 sec puis rebelotte
Je l'ai ouvert et RAS
pensez vous que c'est un probleme de transfo?
merci pour votre aide
BONJOUR Je possédai un presto 180 pfc , et j,ai eu le mème souci , je l,ai envoyé en réparation , et c,était 3 diodes sur les 4 diodes de puissance sur la carte primaire qui avaient lachées , cordialement
Bonjour et merci gildas
peux tu me dire combien cela t'as couté?
BONJOUR LA réparation ma couté 135 euros , il y a 6 ans , chez un atelier agrée SAF ,,,, cordialement
merci beaucoup gildas je vous tiendrez au courant de la suite
Envoyé par terencemars
Bonjour, mon poste SAF-PRO PRESTO 160 PFC ne fonctionne plus? il a lacher d'un coup? seul le voyant vert de l'intérupteur fonctionne ?
