Sujet : caractéristique du poste : lincoln ( powermig : 180s)
26/06/2011 20:02:27
Avec quelle épaisseur de ferraille je peux souder avec mon poste semi -auto de type : Lincoln Powermig 180s ( détail : fonction principal du poste au fil fourré sans gaz; sinon il faut ajouté du gaz avec du fil plein.)
Merci d'avance
03/07/2011 07:25:32
Avec du fil fourré sans gaz de 0,9mm, je pense que vous pourrez souder des épaisseurs de 4 à 5mm.
Il y a des fil fourrés adaptés au multipasse et d'autres non donc je ne sais pas ce que vous allez utiliser.
Je ne pense pas que ce poste puisse vraiment être utilisé avec du fil fourré plus gros (1,2mm) ou du moins pas dans la plus forte plage d'intensité.
Vous pourriez faire une phto de la plaque des caractéristiques qui doit être sur le poste pour voir plus précisement ses caractéristiques ?
Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé du fil fourré mais vous verrez que l'on obtient un bien meilleur résultat avec des électrodes enrobées même s'il c'est toujours un peu plus difficile quand on est moins expérimenté (surtout en position).
Arnaud72
Réponses : 52
Affichages : 28479
Guib974
10/01/2020 12:05:33
Question Posée Que pensez vous de ce poste à souder MAG LINCOLN SPEEDTEC 200C?
25/09/2013 10:52:10 - pingouin
Réponses : 55
Affichages : 31376
24/01/2018 21:26:54
Retour d'expérience REX poste Lincoln Electric Speedtec 200c
26/11/2018 21:15:14 - Raidersj
Affichages : 881
Raidersj
09/08/2020 14:13:09
Retour d'expérience Achat Lincoln Electric Speedtec 215 C
09/08/2018 18:34:35 - Ced_Fireblade
Réponses : 68
Affichages : 5898
FendKrane
01/05/2019 19:45:37
Réponses : 31
Affichages : 4106
behber
03/11/2017 19:52:00
Retour d'expérience Retour d'expérience poste TIG Lincoln V170TPX
17/02/2019 15:52:10 - MegaSlurp
Affichages : 490
18/02/2019 10:57:44
Question Posée Achat poste à souder MMA Lincoln, Lorch, Castolin,...
29/01/2014 22:12:38 - Bigou
Affichages : 6010
anonyme
10/05/2014 17:19:39
Affichages : 1033
behber
30/10/2017 16:38:57
Question Posée torche mig pour Lincoln Speedtec 200 c
28/11/2018 11:05:48 - Pat26-07
Affichages : 1026
Pat26-07
21/04/2019 07:50:13
Avis sur poste TIG Lincoln
03/11/2008 23:38:58 - bbeeuuhh
Affichages : 3546
04/11/2008 07:43:47
Question Posée lincoln electric sp 170-i passer de NoGaz vers Gaz
02/05/2018 06:50:06 - mike44
Affichages : 813
gildas56
17/03/2023 13:28:05
Information Soudage avec fil fourré sans gaz LINCOLN INNERSHIELD NR 211 MP
29/01/2017 18:00:14 - Dominique ADMIN
Affichages : 3099
30/01/2017 20:00:18
votre avis sur invertec 150S
17/11/2012 16:48:15 - flavien07
Affichages : 7724
11/02/2013 18:55:44
Question Posée Poste Lincoln Speedtec200C et fil Innershield 211 mp
02/04/2017 18:06:30 - schtrouppy
Affichages : 2175
Olek94
03/04/2017 20:38:44
Question Posée Achat post à souder MMA Lincoln, Lorch, Castolin,...
29/01/2014 08:51:18 - Bigou
Affichages : 1157
HELLFIGHTER
29/01/2014 19:39:15
Question Posée Choix à faire : LINCOLN SPEEDTEC 180C ou ESAB CADDY MIG 200 i
27/06/2016 20:13:44 - Cousteau17
Affichages : 1144
Cousteau17
27/06/2016 20:13:44
Caracteristique Lincoln Powertec 300, réglages
20/01/2012 06:00:50 - olivier311
Affichages : 2516
ruben05
13/06/2012 09:15:52
Question Posée Lincoln power mig 180c
15/08/2012 21:19:17 - R2087thomas
Affichages : 4124
R2087thomas
16/08/2012 10:50:19
Branchement torche Lincoln Invertec V160T
25/09/2014 09:53:52 - ithaqua
Affichages : 1435
ithaqua
25/09/2014 10:25:25
[Résolu] Lincoln Electric Power
11/07/2011 13:47:18 - gaitlunik
Affichages : 3863
19/07/2011 10:02:29
