TonyTruand En ligne le 06/04/2012 à 01:23 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Produit Durafix, vous connaissez ? Débutant inside.
24/06/2009 09:43:03
Salut à tous !
Voilà, je m'intéresse à la soudure pour d'une part mes bricolages persos, mais aussi en tant que métier. Mais parlons plutôt du premier aspect de ma question.
J'ai découvert un produit nommé "Durafix" :
DURAFIX FRANCE - Réparation de l'Aluminium
Apparemment ça s'applique avec une simple lampe à souder et ça a l'air de bien tenir.
Mais, d'un autre côté je me méfie beaucoup des vidéos "attrapes-nigauds" où l'on vous démontre toutes les qualités d'un produit sans vraiment nous dire de quoi il retourne réellement.
Faire une soudure qui résiste bien aux contraintes mécaniques usuelles (des chocs divers et des flexions essentiellement) et ce à moindre coût avec une facilité déconcertante, j'ai un doute.
Voilà pourquoi j'aimerais avoir l'avis des spécialistes ici. Pour info, je pratique le modélisme et je compte réaliser un chassis tubulaire en alu pour un modèle radio-commandé dont les composants doivent peser dans les 1.5 à 2 kgs. Et le tout doit pouvoir rouler.
Merci d'avance !
24/06/2009 09:59:18
Voici tous les messages du forum en relation avec votre demande sur Durafix :
Vidéo sur le brasage à la flamme d'un profilé en aluminium
soudure tuyaux alu
Baguette de brasage aluminium
brasure alu miracle sur Ebay
Bonne lecture.
24/06/2009 10:03:39
Ah d'accord !
Merci beaucoup dusweld1 !
J'ai pourtant fais une recherche sur le forum avant de poster ma question et ça ne m'a rien trouvé.
24/06/2009 10:27:17
Voici encore un post sur le forum au sujet de cet alliage de brasure miracle :
Réparation par soudage ou brasage du zamak
02/08/2009 17:43:55
Alors puisque dusweld1 m'a signalé mon oublie de retour d'expérience (le REX donc), et bien voici mon bilan personnel.
Jusqu'à maintenant les seules soudures que j'ai réalisé étaient à l'étain et c'était pour des fils électriques, ce qui s'avère bien utile pour un modéliste.
A présent je veux construire mes propres modèles réduits dont le premier que je suis en train de faire possède un chassis entièrement en aluminium.
N'étant pas très chaud pour investir une somme à trois chiffres dans un poste à souder par manque de budget et surtout de place, il me fallait une solution alternative qu'est le Durafix.
Comme outillage, il faut simplement une lampe à souder et des tiges de Durafix avec la brosse inox livrée avec. Ma lampe est un modèle d'entrée de gamme à moins de 9 Euros et utilise des cartouches de gaz entre 30 centimes d'Euros et moins de 3 Euros suivant les marques (Air Liquide ou Campigaz).
En me repassant les vidéos présentes sur Youtube, je comprends alors qu'il faut d'abord nettoyer les surfaces en contact avec la brosse inox avant de chauffer le tout avec notre lampe ou chalumeau pour atteindre une certaine température de chauffe. Et c'est à partir de là que l'on pourra étaler le Durafix.
Si les pièces ne chauffent pas suffisamment, alors la baguette de Durafix se cassera en plusieurs sections.
Le Durafix doit fondre de manière instantanée et avoir un aspect liquide voire même "miroir". Lorsque c'est étalé, on obtient alors une belle brasure offrant une résistance mécanique réellement impressionnante.
Cependant, j'ignore si c'est à mettre sur le compte du soudeur débutant, mais mes brasures sont pour ainsi dire moches car non homogènes. Il faut probablement une bonne période de pratique pour faire une belle brasure en utilisant très peu de Durafix et offrir un aspect régulier.
De plus, le gaz contenu dans les cartouches pour ma lampe à souder n'est pas constante en terme de pression. En introduisant une nouvelle cartouche, la flamme sort à une vitesse trop élevée et il m'est difficile de doser avec précision surtout lorsque j'incline ma lampe sous différentes positions. La flamme bleue peut parfois provoquer des flammes tout court et même s'éteindre tout bêtement. C'est tout simplement nul.
La solution résiderait en l'utilisation d'une autre lampe à souder de marque "Rothenberg". Il se pourrait qu'elle soit plus constante et plus stable que ma lampe à souder bas de gamme. A vérifier.
En guise de conclusion, voici les points positifs et négatifs du Durafix.
Les + :
- outillage peu onéreux
- facilité de mise en ?uvre
- résistance mécanique incroyable sur de l'aluminium
Les - :
- baguettes de Durafix vendues très chères
- avoir une bonne lampe à souder avec une flamme stable et constante
- travailler sur de l'aluminium n'est pas chose aisée. Faire attention lorsque l'on soude 3 pièces ensemble, tacher les maintenir toutes en position sous peine de faire fondre la brasure voisine...
Sur ce dernier point, ma solution est d'immerger les brasures déjà faites dans de l'eau. Ainsi, la brasure ne va pas refondre à cause de la flamme. Mais cela implique quelques contraintes.
03/08/2009 06:13:41
Bonjour TonyTruand,
Vous avez raison de souligner l'importance du nettoyage et du dégraissage avant d'entreprendre une brasure quelqu'elle soit !
Merci beaucoup pour ce retour d'expérience utile à tous nos lecteurs.
jean.marc En ligne le 05/04/2012 à 23:14 (3 messages sur soudeurs.com)
06/08/2009 12:29:30
L'arnaque ce n'est pas le produit (il est bien conforme à ce qui est décris) mais la prétendue nouveauté!
En effet, vous trouverez aussi alia380 chez conrad ou weldteal aluminium basse temperature chez casto, en en cherchant bien sur le net vous verrez qu'il en existe plein d'autres.
deux inconvenient:
- C'est de la brasure, donc ce n'est pas aussi solide qu'une soudure mig/tig, mais c'est suffisant pour la plupart des applications (à éviter pour un cadre de moto, quand meme)
- c'est un alliage qui contient une grosse proportion de zinc, il faut donc tenir compte de sa toxicité pour tout ce qui est alimentaire ou en contact avec un milieu aquatique (impossible à utiliser pour un couvercle d'aquarium en alu par exemple)
Sinon c'est très facile à utiliser: un coup de brosse (n'importe laquelle, pas obligatoirement celle qui est fournie) on chauffe, pas très longtemps on éloigne la flamme et on approche la baguette si rien ne se passe, on chauffe encore un peu. quand la bonne température est atteinte, la brasure coule toute seule et adhère exactement là où on a brossé.
dicanascruz En ligne le 11/04/2019 à 13:54 (1 message sur soudeurs.com)
04/07/2014 19:57:03
pour le point d'une bonne lampe à souder voir cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=MwRY8x2Zee4
simplement butane ou propane, j'ai déjà essayer et ça marche super!!!!
Faingspot En ligne le 03/01/2017 à 22:50 (2 messages sur soudeurs.com)
03/01/2017 17:36:49
Bonjour à tous.
Je me suis inscrit sur le forum pour essayer d'avoir une réponse à une petite question que le vendeur "Durafix" n'a pas su me répondre.... (ou alors la réponse ne l'arrange pas).
Je souhaite boucher un trou dans un conduit de culasse (moteur) du côté échappement.
La buse TIG n’est pas accessible malheureusement (c'est un tube de 22mm environ à 4 cm du plan de joint).
Donc comme ça la brasure me semble le plus facile à réaliser. Voilà ma question la température de fusion de la baguette étant de 390° d'après les documents, si une fois terminé le travail la température dépasse de nouveau 390° y-a-t-il risque de nouvelle fusion?
Pour moi oui sauf si un phénomène physique rentre en jeu lors du "mélange" des matières.
Le gaz d'échappement passant dans le conduit seront certainement autour des 390° voir même peut-être plus, donc si c’est pour que la brasure parte en quelques minutes il n'y a aucun intérêt.
Sinon auriez vous une solution à mon problème (style "micro TIG")
Merci d'avance
03/01/2017 19:14:32
Envoyé par Faingspot
Bonjour à tous.
Merci d'avance
Bonsoir Faingspot,
Si la température de fonctionnement de votre pièce dépasse 300°C je vous conseille d'oublier ce type d'alliage de brasure à basse température.
Bien Cordialement
fadiese En ligne le 29/11/2021 à 06:10 (49 messages sur soudeurs.com)
11/01/2019 09:26:16
Merci de votre retour
Exactement les mêmes commentaires après premiers essais
F#
Affichages : 3711
Affichages : 3246
Affichages : 5202
Affichages : 3694
