Hello tout ie monde,
Souhaitant utiliser autre chose que l'acétone pour dégraisser les pièces alu avant soudage TIG, j'ai lu que l'on pouvait le remplacer par de l'alcool à 70.
Or, celui qu'on trouve est dénaturé au camphre. Le camphre peut-il polluer les pièces ?
Les pharmaciens peuvent diluer de l'alcool à 90 avec de l'eau distillée et sans ajouter de camphre mais difficile d'en trouver qui ont du 90 pur en stock.
Ma question est donc : quel alcool choisir entre 70 modifié, 90 modifié, alcool à brûler ?
Merci !
Déjà moi je ne vais en pharmacie que pour acheter des prouits touchants à la santé ou au bien être corporel.pas pour bricoler.
Pour remplacer l'acétone, aujourd'hui, à ma connaissance, il faut s'dresser dans les commerces qui distribuent des produits pour l'industrie et les artisants. Un réseau comme celui des magasins PROLIANS vend des solvants industriels convenables pour remplacer l'acétone .
https://www.prolians.fr/nettoyant-degraissant-industriel-650-ml-brut-500-ml-net-parfum-doux-kf14517154.html
Hello Yann,
Merci pour ta réponse :)
Idem pour les pharmacies mais c'est le seul endroit où je pensais pouvoir en trouver!
Concernant les degraissants indus, je reste très méfiants car ils sont souvent très efficaces, mais grâce à des composants toxiques. D'où l'idée de basculer sur de l'isopropylique...
Globalement je trouve Prolians très cher...
Continue avec ton alcool mais ne t"étonnes pas ensuite si tes soudures ne sont pas correctes.
A propos des solvants industriels je te signale que l'industrie est en première ligne des controles au niveau hygiène et santé bien plus que le secteur privé.
Il m"a semblé voir qu'on trouve ce solvant ailleurs pour moins cher
bonsoir
on ne sait pas ce qu'il y a dedans donc on est pas plus avancé ,ça peut très bien etre une bombe de nettoyant frein à 5 euros
j utilise du diluant pour nettoyer les pistolets à peinture ,faut pas laisser ses doigts tremper dans le pot !
Envoyé par Yann
Pourquoi dis-tu ça ? L'alcool isopropylique n'est pas adapté pour l'alu ?
Concernant les produits industriels, oui ils sont passés au crible. Mais un produits toxique reste un produit toxique.
Comme dit Mecanix, le problème des mélanges tout faits, c'est que ce sont d à brevets dont on ne peut pas connaitre la composition exacte.
De plus ces mélanges sont souvenr chers au litre comparés à des produits plus simples et faciles à trouver.
Ceci dit ma question portait sur les alcools, leurs qualités ou défauts, pas sur les mélanges que je connais déjà.
Si tu as déjà essayé les alcools (70, isopropylique etc), tes retours d'expériences seront les bienvenus 😊
Envoyé par mecanix
bonsoir
Bonsoir Mecanix,
Le nettoyant pour freins est super toxique il me semble ?
Tu sais de quoi ton nettoyant pour pistolet est composé ?
Envoyé par alala
Envoyé par Yann
Etant données tes exigences : pas toxique et pas cher, je ne peux rien pour toi.
Au plaisir
Je n'ai jamais dit "pas cher".
Bonsoir Mecanix,
bonsoir
exactement non c'est un triner cellulosique qui est certainement bien plus toxique que le nettoyant frein en bombe ,
Envoyé par mecanix
Bonsoir Mecanix,
bonsoir
Ok !
J'ai trouvé de l'isopropylique mais j'ai aussi trouvé des infos concernant la toxicité de celui-ci qui semblent indiquer que l'acétone est finalement peut-être plus fiable 🤣
