Je me lance dans la creation de mon portail et portillon en faisant un cadre en acier pour venir fixer dessus des planches de bois verticale.
Avant de commencer je m'exerce sur des chutes. Je.m'entraine sur du 40x40x2.
J'essai de souder en angle droit avec des découpe a 45.
Premier problème les decoupes a 45, avez vous des astuces pour bien decouper a la meuleuse car mes deux face a 45 ne sont jamais vraiment parallèle.
Et seconde question, lorsque je soude, est ce que la soudure doit traverser les 2mm d'acier? Car sur mes essais, la soudure tiens bien mais quand je regarde à l'intérieur du tube, je ne vois pas la soudure et les deux bout ne sont pas souder.
J'utilise des electrode 2.5 avec une intensité de 70.
Peut etre pas le bon reglage?
Merci pour vos conseils.
