trebor62 En ligne le 11/10/2024 à 06:42 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Proposition cloture avec barre a trous
27/09/2024 15:54:22
Bonjour, je voudrais confectionner trois clotures de +/- 3 mètres de long et de +/- 50 cm de hauteur sur une base inégale de pavets entre deux pilastres en pavés également. J'ai pensé à deux barres à trous par cloture, fixées avec des pitons dans les pilastres et du rond de 12 mm, posés sur les pavets,  que je chapeauterai avec des pointes de flèches ou autres. Je ne trouve que des barres a trous de 30 mm x 8 mm, que j'estime trop gros, j'avais pensé à du 20 ou 25 mm x 3 mm, car cette cloture sera plus esthétique que défensive. Je peux envisager de percer les trous, mais ca va être long. Je pensais plus braser que souder, je n'ai pas de matériel et ne m'en servirai plus après. Que pensez vous de mon projet. Cordialement
28/09/2024 09:51:14
du 30 par 8 ce n'est pas du trop gros pour des longueurs de 3 m , en plus fin rien qu'avec le poids cela va flamber du poids des barreaux
Yann En ligne aujourd'hui à 14h45 (1681 messages sur soudeurs.com)
29/09/2024 15:54:43
Pour ma gouverne personnelle qu'appellez-vous des barres à trous ?
02/10/2024 15:31:44
c'est ce genre de trucs https://bricometal.shop/18-ferronnerie?page=2
Affichages : 3726
Affichages : 3260
Affichages : 5261
Affichages : 3708
