Julo38 En ligne le 04/11/2024 à 12:48 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Construction d'un escalier, quel poste à souder ?
24/09/2024 09:52:16
Bonjour à vous !
Je me lance dans un projet un peu fou de me construire mon escalier en acier, la structure sera (elle est déjà plus ou moins en place d'ailleurs) en ronds de 16mm et de 10mm pleins, ainsi qu'en plats de 6mm d'épais par 25mm de large. Bref, j'imagine que ça ne parle pas trop présenté comme ça, mais ma question aujourd'hui est plutôt sur le choix du poste à souder pour souder de telles sections. Je m'oriente vers un poste mma, je pense que le mig/mag aurait été plus approprié car je suis novice, et que le resultat visuel et plus propre si j'ai bien compris, mais le budget pour souder de telles sections avec ce procédé est beaucoup trop élevé à mon gout.
Du coup en regardant un peu, j'hésitais notamment entre prendre un gys 160P ou 180P. Qu'en pensez vous, pour souder, si je grossis le trait, des ronds pleins de 16, plus ou moins perpendiculaires à des ronds pleins de 10 ?
Je précise que l'escalier sera gardé brut d'aspect, mais que les soudures doivent être un minimum propres car un peu visibles...
Merci à vous tous d'avance !
24/09/2024 13:39:33
dis comme ça la liste de vos fourniture est des plus bizarre pour un tel projet , du point du soudage un poste MMA capable de fondre correctement  de la 2.5 ( un qui monte à 110 A les 2.5 s'utillsent entre 70 et 90 A ) peut le faire du moment que vous utilsez des matéraux d'au moins 2 mm d'épaisseur  et en faisant bien sûr l'effort de vous entraîner pour apprendre à souder . Mais méfiez vous de vouloir refaire le monde en partant sur trop d'originalité, car dans les paramètres à prendre en compte, il y a le  poids mais surtout tous les problèmes  de déformations qu'entraîne le soudage.  A part il nous sera impossible de vous conseiller sans nous mettre un dessin de votre projet.
25/09/2024 06:52:49
Merci pour votre retour, voici une petite photo de l'objectif en detail. Structurellement il n'y a pas de probleme car c'est un escalier qui existe deja que je reproduis plus ou moins. C'est surtout dans le choix du poste à souder que je bloque, puis ensuite sur la technique mais ça j'aurai également le temps de m'entrainer sur des chutes de même section. Concernant la photo, c'est exactement ce à quoi j'aimerais arriver en termes de soudure. Enfin dans l'idéal... L'axe central étant le rond de 16mm, les autres de 10mm et le plat supérieur de 6mm d'épais.
Bon impossible d'accéder à l'éditeur sur mon post pour y insérer la photo, alors que je peux sur d'autres sujets, bizarre... Du coup je vous mets un lien vers la photo
https://ibb.co/88y0D8J
27/09/2024 15:06:46
je ne pige guère plus, d'après ce que j'en voit, cela à l'air d'être un escalier suspendu sous un autre escalier et descendant à contre sens du premier. J'ai bon ?
27/09/2024 18:39:37
Merci pour ton retour, non pas vraiment :) C'est un escalier dont le limon est formé par 3 ronds de 16, triangulés par des ronds de 10 lui permettant d'être solide. Sur ce limon est soudée un plat de 6x25mm support des marches. J’espère être plus clair :P
28/09/2024 09:48:19
pas vraiment, c'est grand comment votre bidule, combien de marches ? Car du rond de 16 c'est vraiment de la quincaillerie
oath191 En ligne aujourd'hui à 18h39 (32 messages sur soudeurs.com)
04/11/2024 11:01:55
J'ai acheté un petit poste sur Amazon à 100 euros, IPOTOOLS 160 pour l'arc (pas de tig) qui marche très bien, ça ferait très bien l'affaire pour des tubes ronds pleins comme sur la photo.
04/11/2024 12:48:17
Merci Oath,
Du coup j'ai acheté le multi procédés de chez parkside à 450€, je soude au fil fourré, pour l'instant je m'entraine et n'ai pas encore attaqué l'escalier mais les résultats sont très satisfaisants en terme structurel, puisque ça fusionne bien les 2 pièces ensemble. (vérifié en sautant dessus avec mes 100kgs, et aussi en le coupant au niveau de la soudure pour vérifier que ce n'est pas du collage). Niveau esthetique ce n'est pas encore ça, mais ça ne vient pas du poste mais de moi :D
04/11/2024 13:22:57
Niquel
Le fil fourré c'est un peu plus cher, mais c'est un peu plus pratique
Un conseil, on peut se mettre à 7 de vitesse de fil et 24 ou 25 V pour les réglages, ou pour un peu moins à 6 de vitesse et 23 V selon ce que ça donne
Pour le geste, tu peux aller en ligne droite, mais quand on est débutant ça peut être un peu aléatoire, donc tu peux aussi faire des ronds en avançant, ça donnera des bords plus droits et réguliers, tu commences par faire un rond, et le rond d'après doit toucher le rond d'avant, et tu avances. En partant de la droite vers la gauche :
Affichages : 3726
Affichages : 3260
Affichages : 5261
Affichages : 3708
