Killer185 En ligne le 12/10/2024 à 09:26 (35 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Réparation pointage débutant pour qu'un soudeur expérimenté soude par la suite
14/09/2024 18:47:42
bonjour, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que j'étais pas venu faire un tour ici
j'ai plusieurs châssis tubulaires de voitures de course sur lesquels je dois remplacer des tubes ronds qui sont ressoudés et abîmés de partout
c'est généralement deux tubes important en 30x2 à un endroit stratégique du train arrière au niveau des support des triangles inférieurs arrière
ce que je pense faire, étant donné que ces tubes sont soudés à d'autres tubes un peu partout c'est les remplacer par des tubes carrés, en 30x30x2 (ou à voir encore) afin de me faciliter la vie pour la préparation de soudure car refaire des gueules de loup à la meuleuse de partout me semble vraiment difficile, et de plus je n'arriverais sans doute pas à la précision que j'aurais en les remplaçant par des carrés
je pense que deux tubes carrés en 30x30x2 seront de toute façon mieux que les tubes actuels qui ont été ressoudés (par un mec qui avait sans doute appris à souder depuis 2-3 jours = les soudures sont absolument dégueulasses désolé d'employer ce terme mais je ne vois pas d'autre qualificatif)
j'ai un super soudeur, et moi même je sais pas souder, mais est-ce que je pourrais arriver à pointer les éléments en m'entraînant un peu avec un semi auto genre pas cher ou le matériel le moins cher possible juste pour maintenir les éléments en place et que tout soit préparé quand le soudeur vient ?
la photo est un châssis neuf car j'ai pas de photos de ceux à restaurer mais c'est pour vous donner une idée des tubes qui sont à remplacer (entourés de rouge)
et la question est surtout de savoir si je peux pointer les éléments moi-même avec un peu d'entraînement ou c'est hors de question (mon soudeur soudera au tig)
merci à tout ceux qui pourront me conseiller
17/09/2024 08:57:41
au point où vous en êtes, préparez tout et faite le pointer par le soudeur TIG qui devrait faire les soudures ensuite. Vous pouvez même préparer des petits gabarits qui aideront ensuite à positionner les diverses pièces. ( batissez les sur la la structure existante avant de découper les parties endommagées. ) comme ça vous serez sûr de faire à l'identique)
17/09/2024 19:40:46
Salut Tungstène, et merci pour ta réponse, ce que je pense faire : poser le châssis sur une surface à la planéité contrôlée avec un inclinomètre digital et une règle de maçon neuve
faire le gabarit depuis le châssis avant découpe des anciens tubes est-ce que c'est possible de faire ce gabarit avec des équerres en métal sur une vissés à une "planche" qui sera posée sur la surface plane (soit établi en métal ou bois) ? la précision n'exige pas que ça soit au dixième de millimètre mais plutôt au millimètre (voir une tolérance de 2 mm maxi),
c'est pour des châssis de location sinon,
ok je comprends que il faut que ça soit le soudeur qui s'occupe du pointage des pièces, mais est-ce que je peux utiliser une plaque de métal au lieu d'une planche en bois et "souder" (coller) moi-même les équerres de gabarit sur la la plaque en les maintenant avec des pinces étau ? en ayant jamais soudé et avec un poste basique type mig ou arc et une faible intensité le but étant juste de maintenir les équerres de gabarit au bon endroit (plus précis que de visser je pense ?) en te remerciant
18/09/2024 23:21:33
la planche (je m'entends un beau panneau de contreplaqué, )et les équerres cela peut être une bonne idée, mais pour bien positionner le mieux serait que les équerres soient en cornière, plutôt qu'en tôle pliée. Dans les bonnes combines il y a celle de faire quelques photos avant de virer les parties que vous compter changer, cela vous permettrait de vous enlever quelques doutes pendant la phase de réassemblage.
19/09/2024 00:41:43
re bonjour Tungstène et merci à nouveau pour ta réponse,
ok je vois ce que tu veux dire par cornières, parfait alors je vais utiliser ça, je vois déjà à peu près comment faire,
ça me rassure de savoir que je peux faire comme ça alors et finalement il n'y a pas d'utilité que je soude moi même même pour le gabarit : ça m'arrange parce que j'ai même pas de poste et je sais pas du tout souder mais je sais pas pourquoi j'avais l'idée qu'il fallait absolument faire un gabarit en métal
et en effet pour la planche je regardais déjà pour du contreplaqué, je pense prendre du contreplaqué de 15 mm d'épaisseur que je vais visser à une structure métallique type structure d'établi, ensuite contrôler la planéité quand même un minimum et puis visser les cornières partout là ou j'ai besoin d'avoir un repère pour le remplacement des tubes et des supports de triangles
je pense positionner les cornières en les vissant une fois maintenues à la pince étau sur le châssis d'origine
je vais me concentrer sur toute la préparation du travail pour le soudeur et l'ajustement le plus précis possible des tubes : découpes, propreté, nettoyage, maintient de l'ensemble de la structure pour la soudure
je pense investir dans une mini meuleuse d'angle type bosch pro électrique 75 mm, (j'en ai déjà une grande) pour pas avoir de fil et pouvoir travailler de manière plus précise pour la découpe
et peut être éventuellement à la lime pour les finitions et faire passer mes nouveaux tubes pile poil (ça va être long)
que penses tu d'un découpeur plasma dans ce cas de figure ? utile ou pas ?
je vous ferais des photos, après ça je saurais limite comment construire un châssis tubulaire ahaha
merci encore pour tout et je reviens ici donner les photos de la suite du projet une fois fait mais je dois d'abord m'équiper et préparer le chantier, j'ai 4 châssis à restaurer en tout donc je vais devoir tout préparer x4 afin que le soudeur doive pas venir 50 fois, (mais il devra déjà venir au minium 3 fois, voir plus)
thanks again je me sens déjà moins seul au monde ahaha
19/09/2024 09:46:34
un découpeur plasma ne vous sera d'aucune utilité pour ce genre de boulot en plus la plus part on besoin d'un compresseur pour fonctionner , si vous avez de l'argent à dépenser achetez une petite scie ruban . Moi j'ai celle là, très bon étau, lyre pour les degré très précises , cela ne coupe pas vite mais vraiment très bien. http://www.flex-electroportatif.fr/scies/305-sbg-4908-4030293163195.html. La meuleuse sans fil c'est un peu gadget, une de 125 filaire vous permettra d'échancrer vos tubes carrés si certains atterrissent sur des tubes ronds. En fouillant un peu la scie vous pouvez la trouver à 487.15 livrée https://www.ebay.fr/p/1242027328?iid=356021689408, et il faut toujours fouiller cela permet de faire pas mal d'économie regardez https://www.anjou-connectique.com/scie-a-ruban-metallique-sbg-4910-avec-bati-de-scie-pivotant-850w-flex.html et hop 174.85 € qui restent dans la poche.
22/09/2024 16:12:22
Salut Tungstène, merci pour ta réponse et désolé de répondre en retard, ok, je vais me passer d'acheter des choses inutiles, merci pour le tuyau de la scie à ruban, est-ce que un modèle aussi cher que le tiens vaut la peine car j'en ai trouvé à moins de 200 €, je vais vraiment pas l'utiliser souvent qu'est ce que ça veut dire "échancrer" ? faire des gueules de loup ?
concrètement par voiture il y'aura que deux gueules de loup à faire sur deux tubes carrés par voiture, pour ça je pensais utiliser une simple perceuse à colonne : je dois faire une gueule de loup de 30 sur un tube carré de 30 donc j'aurais besoin d'une scie cloche de 30
au niveau des tubes carrés : j'aurais pas mal de découpes à faire : environ 8 par voiture = 32 au total sans compter les ajustements parce que ça se fait jamais en une coupe comme je vais toujours être un peu plus long, à mon avis la scie à ruban va être très utile
et en effet je regarde toujours les prix sur pas mal de sites, avec la meuleuse de 125, que j'ai déjà, j'ai peu de pas être assez précis c'est pour ça que je pensais prendre une mini bosch de 75 mais si tu me dis que c'est un peu un gadget j'hésite surtout que c'est pas donné
je vais déjà devoir payer pas mal le soudeur, les tubes c'est pas non plus donné vu la longueur totale dont j'ai besoin, ensuite tout mis boût à boût je pense être sur un chantier à environ 2000 € au total donc en effet chaque dépense dont je peux me passer sans compromettre la qualité du travail finie ça sera le mieux,
merci pour les liens j'ai regardé je vais t'envoyer les modèles que j'ai vu pour que tu me dises ce que tu en penses si tu veux bien ça servira uniquement à la découpe de tube carré en 30x30x2,5 et acier e235+n
autre chose sachant que j'aurai que des découpes droites à faire sur les tubes carrés, est-ce que une scie à onglet pourrait aussi convenir ? parce que c'est moins cher
merci encore pour tout et bon dimanche
24/09/2024 13:51:29
Méfiez vous des vouloir payer moins cher, ( pour la scie ruban ) comme cela fini toujours par devoir acheter au moins 2 fois, cela revient beaucoup plus cher. ( c'est du vécu en maintes fois ) quant au soudeur très cher, Moi je vous en torcherait une bagnole en une journée à 350€ en bouffant une bouteille de gaz dont je paye la recharge à 140€, ( une 2.3 m3 c'est environ 3h30 de soudage pur ) si tout est déjà par vous préparé.
24/09/2024 15:39:33
Bonjour Tungstène et merci pour ta réponse, ok je vais regarder les avis et prendre du matériel correct merci du conseil, ok si tu veux on peut regarder pour que tu me fasses ça je peux te défrayer en + du paiement si tu viens souder tu es de quelle région ? je suis à côté de Genève dans le 01 ;-)
Affichages : 3726
Affichages : 3260
Affichages : 5261
Affichages : 3708
