alainpeniche En ligne le 03/09/2024 à 07:39 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Soudage DC ou AC
01/09/2024 12:20:05
Je me suis mis récemment au soudage mma baguette enrobée  alu pour des petites restaurations sur ma barque alu..
J'avais un fronius transtig 3000 et ça marchait relativement bien en mettant l'arc force et l'amorcage à chaud au max et les ampères à 50 pour des baguettes de 2.5.
Manque de pot, une carte a grillé, 1000 € de réparation plus une autre carte grillée une fois que le réparateur à posé la première, 1500 € au total. Pour un poste aui a  5 ans acheté 700 € je ne fais pas la réparation.
Donc je vais avheter un autre poste.
J'ai lu l'article suivant:
https://www.arccaptain.com/fr/blogs/article/arc-ac-welding-and-arc-dc-welding?srsltid=AfmBOoqcvvMcbztrrl1BBS5OGgib3bF71wsZNozCNzU2bSKM1ejCMyXt
qui dit que l'alu se soude avec de l' AC.
En TIG, je suis obligé d'avoir un poste AC/DC et de l'argon pour souder l'alu.
En MMA baguette alu  j'y arrive pas trop mal en DC (c'est quand même pas parfait) , mais je me demande si ce ne serait pas mieux en AC.
Je m'explique: soit avec un poste mma qui fasse du AC (si ça existe ?) soit avec un poste tig en l'utilisant en mma et en AC (si c'est possible également ?)
Est ce que ça vaut le coup d'acheter un mma AC/DC (si ça existe) ou un tig AC/DC ?
Est ce que quelqu'un sait ça.
Merci à tous.
Alain
06/09/2024 10:09:48
les électrode MMA alu ont le plus en préconisation de soudage, . Si vous voulez passer en TIG AC/DC il va vous falloir foutre un gros coup de marteau dans votre tirelire, un poste sérieux fonctionnant en 220 v c'est dans les 1800€ et encore ça plafonne à 200A, ce qui pour du soudage de l'alu sur des pièces massives en à fond la caisse vous permettra de souder du 7 mm et 10 en préchauffant sérieusement, et ça ce n'est que le début  il vous faudra rajouter dans les 400€ pour l'achat d'une bouteille d'argon de 2.3 m3, avec elle vous souderez environ pendant 3 h30 puis repasser à la caisse pour faire un échange de votre vide contre une pleine qui vous coutera dans les 115€
En alernative moins chère il y a les chinoiseries mais il faut être beaucoup joueur.
09/09/2024 08:24:12
Bonjour Tungstene,
Quand tu dis "En alternative moins chère il y a les chinoiseries mais il faut être beaucoup joueur", l'exemple dont tu donnes le lien n'est pas le plus pertinent. Chez Ipotools, il existe des modèles (vendus précédemment par IMServices) qui font le bonheur de plusieurs membres de ce forum, dont moi depuis 8 ans sans avec une totale satisfaction. Mais il s'agit bien entendu du 210 ACDC à quasiment 1000 € (en rupture) et très probablement de son grand frère le 315 ACDC à 1300 €.
Nota: je recopie manuellement ton texte car la "réponse avec citation" ne fonctionne plus, pour changer... Comme les retours à la ligne qui doivent être rajoutés en éditant le message.
10/09/2024 14:11:32
et bien Locouam j'en suis ravi pour toi, et c'est sans ironie, c'est juste qu'arrivé à un certain prix je me méfie du pas cher, mis t'es tu déjà fait des 8 h en mode AC à fond la caisse avec ce genre de poste ? et avec quelque genre de torche sont ils les livrés, car à mon avis pas de salut en mode AC en dehors d'une SR 26 si on reste dans du refroidit à air.
11/09/2024 13:18:13
En effet, en dessous d'un certain prix il est évident qu'il faut se méfier du "pas cher". Mais entre un Stahlwerk à 400 balles et le IGBTIG (vendu par IMServices puis Ipotools) à plus du double, il y a déjà un petit écart.
En effet, il était fourni avec une WP26 assez désagréable à utiliser, mais je suis passé en WP18 avec un refroidissement liquide. Cela me semble nécessaire pour souder sérieusement en AC.
Mais je reconnais que ne soude pas 8h par jour, loin de là, et sur ce point je te donne totalement raison.
17/09/2024 09:10:52
moi le plus souvent je soude en itinérant et j'ai déjà assez de truc à trimballer sans me prendre en plus un bloc refroidisseur. Quant au " poids" de la torche quand tu as fait comme moi, des trucs monstrueux en alu et au MIG tu trouve que même une grosse torche TIG c'est de la rigolade. Avec une torche TIG encaissant 350 A je me suis fait sans problème des gouvernes de missile en tôle sandwich d’épaisseur 4 /10 e . Au bout d'un an ou 2 tu les as les avant bras qu'il faut à la popeye . En pro je n'étais pas mal mais j'ai trouvé plus que mon maitre, ce mec me scotch littéralement https://youtu.be/NocE8XuKgQI
Affichages : 3726
Affichages : 3260
Affichages : 5261
Affichages : 3708
