AlfSavoie En ligne le 24/08/2024 à 11:11 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Soudage Ecrou Classe 10 sur plaque acier.
22/08/2024 05:43:27
Je voudrais souder (en MMA) un écrou de qualité 10.9 sur une plaque acier.
Voici quelques infos: Tole épaisseur 5 acier doux, Ecrou qualité 10.9, Baguette standard Ø2.5, Intensité de soudage 70A.
Je ne suis pas très bon en soudure mais je vois que l'écrou ne se soude pas. Je pense que l'acier de l'écrou n'est pas compatible avec le soudage.
Pouvez-vous m'aider et me donner une astuce pour cette opération ?
Merci à tous
Alf
Farming23srx En ligne le 22/08/2024 à 18:49 (5 messages sur soudeurs.com)
22/08/2024 18:30:35
Normalement un écrou acier même en 10.9 devrait pouvoir ce souder sans problème. L'écrou ne serait pas galvanizé ou en Inox ?  A essayer de peut être meuler légérement la surface de l'écrou pour enlever le traitement. Si c'est un écrou noir acier courant, il doit se souder sans besoin particulier à part de le dégraisser.
Bonne soirée.
23/08/2024 07:51:21
Petite précision : La classe 10.9 concerne les vis, pour les écrous c'est classe 10 tout court.
Un élément de boulonnerie de cette classe subit une trempe et un revenu pour obtenir des caractéristiques mécaniques spécifiques. Je crains fort qu'une soudure massive (si l'écrou est petit) ne modifie ces caractéristiques. Il faudrait en savoir plus sur les raisons qui motivent le choix de cette classe et éventuellement se tourner vers une solution autre que la soudure.
Cdlt
Affichages : 3726
Affichages : 3260
Affichages : 5261
Affichages : 3708
