bodtx En ligne le 12/08/2024 à 07:16 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide postion d'un pied de table sur cadre
07/08/2024 08:13:00
Hello, je suis débutant en soudure (MMA), je m'y suis mis car je n'arrivais pas à trouver de table de bureau en 2.50m*0.80m costaud. J'aurais surement l'utilité par la suite pour des assemblages au moins à l'extérieur.
j'ai beaucoup hésité car j'avais lu des articles et bien compris que soudeur c'est un vrai métier.
bref je suis partis à faire un cadre en tube rectangle de 30*60*2 mm
Je vous passe les problèmes où j'arrive à m'améliorer ou dont je viens à bout en galérant: le collage, les trous ou espacement à reboucher, les cordons pas droit, le laitier qui contamine ma soudure, le cintrage des tubes avec la chaleur, les coupes à 45° qui tombent pas droit .... j'en oubli surement (ha au moins je me suis pas brulé! ça j'ai au moins un truc de bon)
mon problème principal reste la soudure en angle intérieur (extérieur étonnament ça va).
J'arrive à peu près à faire un truc crade en mettant beaucoup d'intensité (je colle la baguette bien au fond de l'angle avec la bonne inclinaison je pense)
90A pour 2mm ça vous semble pas trop (la pour le coup ça trou assez facilement)?
réglages:
1.6mm 45A ou (60A pour pointer)
2mm 90A pour les angles intérieurs
deuxième question:
j'ai assemble mon cadre mais il reste les pieds à mettre, je me demande ce qui est le mieux, deux idées (le pied est en bleu dans l'angle du cadre):
ou
Je l'ai pas représenté ici mais les angles du cadres sont emboutés à 45° (barre jaune et rouge sur les dessins)
J'ai vu des découpes en pyramide pour assembler 3 tubes mais je me sentais pas de faire ça à main levée (déjà que 45° je galère)
merci!
alex.faye En ligne le 28/08/2024 à 14:51 (29 messages sur soudeurs.com)
07/08/2024 14:56:28
Pour vos pieds pourquoi ne pas mettre des cornières plutôt qu'un tube ?
Vous pourriez en plus les boulonner ce qui présente un avantage pour le démontage.
08/08/2024 07:49:40
comme ceci? je vais voir comment boulonner mais il faut une corniere assez large pour la stabilité je suppose.
sinon pour les soudures en angle intérieur je vais essayer la 2.5 comme conseillé dans cette vidéo, j'ai exactement les mauvais résultats exposés à 4.00 min:
Affichages : 3726
Affichages : 3260
Affichages : 5261
Affichages : 3708
