Bonjour à toutes et tous,
Je viens à la pêche aux informations concernant le soudage tig de profilés en laiton. L'idée étant de souder de la cornière égale en laiton en bord à bord et en angle.
Auriez-vous des recommandations concernant les réglages de base en A/mm, les techniques spécifiques, les erreurs à éviter, les risques particuliers spécifiques au laiton (déformations, fissuration à chaud ou froid, etc) ?
Par avance merci !
Cela se passe pas trop mal, malgré 2 écueils, la grosse déperdition de chaleur due aux propriétés de diffusion thermique du cuivre , et la vaporisation du Zinc présent dans cet alliage, le délicat est le métal d'apport employé pour ne pas avoir ensuite de différence de couleur dans le résultat final. Quand j'ai fait des trucs dans ce genre là, j'avais tiré à la guillotine de quoi faire le métal d'apport sur du métal de base identique
Merci beaucoup, je prends bonne note de la "ruse" pour la nuance à utiliser en apport. Pour la déperdition, je ferai des essais de réglages.
Par contre, niveau lecture du bain, ça se passe comment?
Ya t'il les mêmes indicateurs visuels pour savoir si le bain pénétre pleinement, etc? Vibrations, petite "bille" lumineuse à l'avant du bain, forme de celui-ci...
Il faut chercher la même chose visuellement que pour l'acier ?
