Noobistan En ligne le 10/07/2024 à 11:57 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Voilier acier et apprentissage
07/07/2024 12:34:07
Bonjour a tous ,
Voila j'hésite a acheter un voilier acier et je voudrais profiter de votre savoir pour compléter mes recherches en matiéres de soudures aciers, pour être en capacité de faire les réparation moi meme.
N'ayant pas la prétention d'être un bon soudeur , se serait meme le contraire j'aimerais avoir des avis détaillés pour completer mes recherches.
Matériel:
Poste a souder a l'arc
Questions :
Baguette enrobée basique ? ou rutile ?
Est se que vous auriez une proposition a me faire pour tenir la plaque en place au moment de faire les points ? j'ai entendu parler d''aimant vous en pensez quoi ?
Entrainement :
Ne souhaite pas faire carriére mais juste d'être capable de faire les réparations, je pensais m'entrainer a souder a hauteur d'homme , face a soi , en soudure horizontale et verticale , est-ce suffisant ?
Je pensais faire l'intérieur du bateau en fesant un maximum de soudure pour etre a niveau au moment de souder la coque.avis?
Auriez vous de la documentation appropriée a mon cas ?
Etapes :
1.  Sonder la coque avec un mesureur d'épaisseur acier , si épaisseur trop basse on doit changer la plaque
2.  Vérification de  l'état intérieur en retirant les varangues , Check l'épaisseur de l'acier par l'intérieur aussi(au cas ou)  et vérification rouille
Si l'état du bateau est correct (coque) on peut acheter et lancer les travaux.
3. Retirer tout l'équipement intérieur(incendie et accés a la coque) et débrancher/sortir tout les appareils électrique --- est-ce vraiment nécéssaire pour les appareils électriques ?
4. On découpe les zones a remplacer (meuleuse disque)
5. Préparation de la zone de soudure , poncage a blanc , et donner l'angle pour la soudure ( normalement supérieur a 4 mm d'épaisseur ) --- auriez vous l'angle en question , est-ce calculé au cas par cas ?
6. Préparation de la plaque de remplacement a souder poncer les bords (l'angle en question)
7. On soude / installe un boulon ou autre pour placer la masse a coté de l'endroit de la soudure         --- auriez vous une meilleur solution a me proposer ?
8. Points pour tenir la plaque en place
9.  Souder en avancant de 5 cm     --- C'est la bonne facon de procéder pour ne pas déformer la coque a l'endroit de la soudure ?
10. Faire sauter le laitier et brosser / vérification soudure
11. On soude l'autre coté de 5 cm
12. Répéter les opérations
Merci d'avoir pris le temps de lire ce post , passez une bonne journée.
Yann En ligne aujourd'hui à 14h45 (1681 messages sur soudeurs.com)
07/07/2024 16:25:05
Bpnjour,
Vous ne croyez pas que seul un soudeur TRES EXPERIMENTE peut avec succès envisager un tel programme, et encore ?
On n'apprend pas un métier en posant des questions sur un forum
08/07/2024 08:00:38
Pour avoir été confronté à ce genre de problématique sur divers ouvrages et structures maritimes (pontons, bateaux-portes, ponts,...) au cours de ma carière, l'usage était de faire intervenir préalablement un contrôleur spécialisé qui outre la réalisation des diverses mesures citées est capable de prodiguer des conseils précieux sur les méthodes de réparation.
Cdlt
10/07/2024 11:57:15
merci.
Affichages : 3726
Affichages : 3260
Affichages : 5261
Affichages : 3708
