Bonjour je souhaiterai savoir pour souder un cadre en tube acier les règles de base pour eviter que le cadre ne soit pas d'équerre au prise des diagonale
on soude en oppsition les angles puis les soudures intérieur en tourant et et les soudures extérieure
ou je soude un angle de l'intérieure vers l'extérieur en tournant sur les 4 cotés merci
la tendance de la deformation est toujours une traction vers l'interieur
donc on soude un angle de l'intérieure vers l'extérieur en tournant sur les 4 cotés bridé de preference
bonne reusite
merci pour la réponse pour les soudure extérieur et intérieur uen fois les soudure des angles fait c'est mieux de faire les intérieures ou extérieure en tourant merci
Une fois les angles soudé, le cadre est pratiquement verrouillé ,l'ordre ne changera pas le resultat
les soudures exterieures n'ont aucun effet , les interieures peuvent fermer legerement le cadre
la qualité des coupes joue beaucoup , si il reste du jeu vers l'interieur du cadre , celui-ci vas se refermer beaucoup plus , donc à eviter
merci beaucoup POM, pour ces informations très utile ,
pour souder un grand garde cops de terrasse avec plein de barreaux
quel est l'astuce pour éviter la déformation de la lisse basse et haute entre les barreaux quel est la technique de soudage des barreaux pour que la ou les lisses restent droites merci
Tout comence dès la conception
de preference souder les barreaux sur des tubes hauts et bas de meme section ou assez proches pour eviter l'affessement vers un coté
tout pointer , et souder une fois le haut et une fois le bas , en principe ça ne dois pas bouger
eviter commencer les soudures directement sur les points pour deux raisons
si il reste une traction ,le point peut lacher et ça facilite une soudure etanche qui evite la rouille à long terme car l'eau rentre partout et la peinture ne bouche pas forcement les fissures
merci beaucoup POM
