alala En ligne il y a 1 heure(s) (81 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Questions soudage tube inox échappements auto/moto...
06/06/2024 18:22:09
J'aurai deux p'tites questions :)
- Pour souder en tig inox, deux tubes de diamètre 80mm, épaisseur 2mm en bord à bord, quel diamètre de métal d'apport préconisereriez-vous ? Mêmes questions pour du 1,5mm et du 1mm avec métal d'apport, je précise bien.
Reste-t'on sur les mêmes valeurs que pour du tube acier carbone ?
Si oui j'ai la réponse... si non je ne sais pas si l'on a tendance à utiliser des diamètres plus ou moins importants qu'en acier carbone.
- Toutes les images présentant des lignes d'échappement de motos montrent des soudures avec une belle irisation en arc en ciel, ce qui indique que les soudures n'ont pas été passivées. Dois t'on comprendre que dans ce domaine d'utilisation la fragilité des soudures et des ZAT autour face à l'oxydation importe peu.....??
Cela m'étonne beaucoup... 🤔
Merci pour vos réponses ! 😒
06/06/2024 18:44:29
salut
après quelques milliers de km chauffé au rouge on y verra plus rien
ce qui compte c 'est d inerter
pour le reste c est comme pour l acier
06/06/2024 20:52:14
Bonsoir Mécanix,
Merci pour ces réponses.
Concernant le fait de ne pas passiver les soudures n'y a t'il pas un risque important que celles-ci et les zones autour s'oxydent?
Pourquoi ne passivent ils pas ?
06/06/2024 21:19:14
je ne suis pas expert en métalurgie du soudage
je suis motard et j ai déjà modifié des collecteurs d 'échappement ,je ne pense pas que le fait de passiver les soudures change quelque chose vu la gueule des échappements à l'usage
les soudures collorées ça fait joli à la vente
07/06/2024 07:20:40
Ha oui effectivement je n'avais pas pensé à la dégradation assez rapide de ces pièces !
Merci !
07/06/2024 13:14:48
Comme l'a déjà écrit mecanix, l'essentiel est d'inerter... Mais également à l'envers / intérieur, car le rochage serait inévitable avec de si faibles épaisseurs. Et un échappement joli dehors et plein de boursoufflures dedans, c'est plutôt nul.
Cdlt
Yann En ligne aujourd'hui à 14h45 (1681 messages sur soudeurs.com)
08/06/2024 11:37:42
Aller j'en remets une couche
https://www.soudeurs.com/metallurgie-du-soudage-et-soudabilite/1024-solar-flux-le-produit-pour-proteger-l-envers-d-une-soudure-inox.html
Il y a le SOLAR FLUX TYPE B qui a été inventé à cette fin ( inerter les tuyaux d'échappement des avions de chasse américains durant la seconde guerre mondiale) et qui fut pendant longtemps classé produit stratégique donc interdit à l'exportation d'où la confidentialité encore aujourd'hui qui entoure ce produit.
Certes une boite coûte cher mais il en faut très peu pour protéger l'envers des soudure. Si vous préférez dépenser dans du gaz et des acczssoires pour fermer vos tubes c'est à choisir. Il faut chercher où l'acheter car les prix sont très variés. Le moins cher est à l'étranger.
Contrairement à beaucoup d'intervenants ici, je l'ai utilisé.et ma seule critique est qu'il forme comme de l'émail après la soudure donc difficile à éliminer sur des tôles mais dans le cas de tuyaux d'échappement il n'y a à mon avis aucuninconvénient à le laisser.
08/06/2024 18:37:37
Cdlt
Certes oui!!
08/06/2024 18:43:55
Envoyé par Yann
Merci pour cette information, je vais aller fouiller de ce côté...
J'hésite effectivement à cramer du gaz en inertant... les deux pièces que je veux souduer sont demontables, je pensais également utiliser du scotchs alu sur l'envers puisque celui-ci est a accessible
Scotch avec un léger bourrelet ou acheter un rouleau de scotch armé fibre fabriqué pour ça. A ce propos, il me semble qu'il serait tout aussi efficace et bien moins couteux d'acheter du scotch alu standard et d'y coller une bande de fibre de verre acheté une bouchée de pain au mètre....!!
08/06/2024 23:16:53
avec du papier alu ça fait l affaire le montage ne doit pas etre étanche sinon ça va buller
tu as combien de soudure de quel diamètre au programme
09/06/2024 07:01:29
Envoyé par alala
Si vous réalisez assez de pièces pour rentabiliser, l'inertage envers peut être fait à l'azote.
11/06/2024 20:06:17
Envoyé par mecanix
Ok je vais faire une fuite comme sur un inertage de tube standard, voire peut-être percer plusieurs petits trous à espaces réguliers...
Je n'ai qu'une seule pièce à faire. Assembler deux parties de ligne d'échappement, en 2mm...
11/06/2024 20:07:23
Envoyé par alala
Effectivement l'azote est moins cher mais j'ai juste une pièce à faire.
Mais à l'avenir ça peut être interessant si je multiplie les soudures inox...!!
11/06/2024 21:04:59
si tu ne l as jamais fait on met un petit débit équivalent 5 litres et on créé juste un trou d échappement au bout du circuit :d une pour permettre à l air de sortir et de deux pour éviter de monter en pression
si tu n as qu'une bouteille d argon tu mets un T de magasin de bricolage et tu limites le débit avec un petit robinet ou un serre joint pour écraser le tuyau destiné à  inerter
il faut attendre un peu que le tube inox se remplisse d argon avant de commencer à souder
12/06/2024 06:51:52
Envoyé par mecanix
Cette partie je connais mais je te remercie pour ces précisions 😊
En revanche c'est la variante avec du scotch alu je n'ai jamais fait... mais vu la configuration de mes pièces je vais probablement devoir essayer (en gros c'est une sorte de bride à souder en bout de tube)
12/06/2024 09:04:56
avec quoi tu bouches tes tubes d habitude
souvent on fait une boulette de papier d alu ,si tu est loin de la soudure tu peux boucher avec un gant de cuir
j ai même des cônes en caoutchouc de recup
12/06/2024 11:40:49
Envoyé par mecanix
Avec du scotch alu, soit une bande de 50mm, soit plusieurs juxtaposées selon le diamètre, le tout percé d'un trou d'entrée d'un côté et d'un trou de purge de l'autre.
Le coup du gant en cuir je n'ai jamais fait 😄
Mon souci ici c'est d'inerter une piece très plate, donc soudure au ras du bouchon. D'où l'idée d'utiliser un scotch alu garni de fibre plaqué sur l'envers...
Affichages : 3726
Affichages : 3260
Affichages : 5261
Affichages : 3708
