miaftaz En ligne le 25/05/2024 à 12:07 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Ordre de soudage barreaudage
25/05/2024 10:23:15
Je me permets de vous écrire car j'aimerai connaître votre approche pour le soudage de barreaudage d'un protail.
J'ai actuellement réalisé un portail coulissant de 4.2m de long, dont le barreaudage est disoposé tous les 100mm à la verticale.
Une lisse intermédiaire horizontale sépare la série de barreaudage du haut de 1180mm de celle du bas de 400mm.
La strucutre est composée de :
- lisse basse de 80 x 40 en ep3mm
- lisse intermédiaire de 40 x 40 en ep3mm
- lisse haute et montant de 40 x 40 en ep3mm
- barreaux de 20 x 20 ep2mm
J'ai actuellement pointé l'ensemble des barreaux que d'un seul côté et voudrais m'assurer au maximum de déformer le moins pendant la soudure complète des barreaux.
Je me demande également s'il est vraiment nécessaire de souder la périphérie des barreaux et de ne pas laisser que des points?
Pourriez vous me guider dans le dérouler de la soudure des barreaux svp?
Merci de votre retour
Bien à vous
Cdlt
bickford En ligne le 08/06/2024 à 19:16 (18 messages sur soudeurs.com)
25/05/2024 12:31:43
Bonjour il faudrait préciser si Acier/inox / alu et quel process de soudage est utilisé.
En fait il faut pointer partout et brider si possible au moment du soudage , faire les soudures en opposition.
Non il n'est pas nécessaire de forcément souder partout mais cela va dépendre de votre assemblage , sur un garde corps en alu j'ai soudé que les petits cotés et j'ai fait laquer au pistolet le reste et ca n'a jamais bougé.
Sur de l'acier vous pouvez aussi faire des descentantes, moins penetrantes mais ça a le mérite de moins déformer.
On peut tricher aussi en faisant des joints au sikaflex (mastic pu ) ou aussi au mastic polyesther.
Une vidéo d'un serrurier américain que je suis qui fait du boulot sympa
https://www.youtube.com/watch?v=jnnBsD9UJts&t=615s
BICK
Affichages : 3726
Affichages : 3260
Affichages : 5261
Affichages : 3708
