Claude24 En ligne le 18/05/2024 à 14:21 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Pergola
18/05/2024 14:11:45
J'ai déjà fais quelques soudures à la baguette et je me suis acheté un poste mig pour faire une pergola en fer  de 5x 3,5 m ,façon poutre Eiffel.
J'ai commandé mes Té de 30 ,fer plat de 30 et Té de 20 pour le toit qui recevra du polycarbonate
Les poutres d'environ 27 cm seront fixées au mur de la maison d'un côté et reposeront sur deux poteaux de 80
Merci de vos conseils
22/05/2024 09:41:27
Pour de telles dimensions ce genre de travaux est soumis à autorisation de travaux ( plus de 5 m2), pour que cela ne fasse pas trop serre en été, il faut mettre du polycarbonate alvéolaire. Et pour faire cela bien, utiliser des profilés alu de jonction. Hors ceux là se vissent au milieu des membrures et donc alors en utilsant des fer T vous allez être grave dans la merde.  Le plus simple est de faire tout ça en tube de 40 par 40 en épaisseur 4 , dans les trucs où il faut faire vachement gaffe c'est dans le positionnement des membrures qui vont recevoir les profilés de jonction et penser à mettre du jeu car avec la chaleur le polycarbonate beaucoup se dilate . Mainteant libre à vous de mettre vos fer T avec l'aile principale en l'air et de coller ça à l'arrache avec du syka flex 11 fc,  cela vous reviendra moins cher, mais vous aurez un niveau de fintion pas très folichon
22/05/2024 09:51:50
voici une de mes réalistations
Affichages : 3726
Affichages : 3260
Affichages : 5261
Affichages : 3708
