Je désirerais savoir quel outils utiliser pour decouper des tube en acier carré avec des angles ( 45°,60° ) afin de le souder ensemble au TIG. J'ai essayer avec la disqueuse, mais c'était difficile d'être précis. Mon poste tig a une torche plasma.
Merci a vous pour vos conseils
Vincent
Scie à métaux à main et finition au tank (ponceuse à bande) ou scie à ruban horizontale ou scie circulaire pendulaire
A la disqueuse ça se fait très bien... à condition d'utiliser un disque à couper.
Pour la précision, un tracé à la pointe sur les 4 faces avec l'équerre à chapeau.
Pour la sécurité, utiliser un écran complet plutôt que des lunettes.
........et portez un masque pour protéger vos bronches de la poussière du disque abrasif
Merci beaucoup,j'ai essaye les techniques ( cela m'a pris du temps, j'ai un petit bébé ). J'ai fnni par acheter une scie a onglet qui faisait aussi le metal ( disque fait tout ) c'était plus facile.
Vincent
Avez vous lu les discussions au sujet des scies type "Evolution RAGE" ? Je pense que non...
Cdlt
