Deneb123 En ligne le 26/02/2024 à 00:17 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide TIG arc faible intensité.
20/02/2024 23:43:31
Bonsoir à tous ,
Mon soucis est le suivant ,
J'ai un yeswelder 205 D ou P je ne sais plus.
Tout est neuf poste, mano, argon, électrode bleu lathane (c'est pour de la petite utilisation, voir loisir).
J'ai fait un test juste pour voir et l'arc est très très très faible. Genre arc de briquet électrique. De 60 à 100 Amp stable mais l'arc ne chauffe même pas la pièce.
J'ai vérifié et revérifié, les branchements sont corrects.
Sauf grosse erreur de ma part, vous avez une idée ?
21/02/2024 14:45:23
J'ai honte de le dire mais je m'étais trompé de masse
22/02/2024 08:51:41
Cela arrive surtout quand on oublie tout simplement de remettre la pince de masse après avoir modifié la position d'une pièce à souder, dans un étau par exemple. Il n'y a pas de honte, votre erreur peut aider d'autre novices. L'étincelle que vous voyez est celle de l'amorçage HF.
Cdlt
23/02/2024 10:10:17
23/02/2024 10:22:41
J'ai fait quelques test sans apport et j'arrive à ça ☝️.
Pas si mal pour un appareil à 200e.
Je m'en sers plus pour mon envie d'apprendre ce procédé que pour une réelle utilité.Je me suis vite rendue compte que les pièces doivent être parfaitement propre , étant agriculteur, les pièces que je soude sont souvent rouillées , peintes, pleine de graisse ou de rouille. Donc on verra , je continuerai d'apprendre au tig mais je vais devoir meuler plus que d'habitude 😅
23/02/2024 14:35:22
Notez que peinture, graisse et rouille sont incompatibles avec une bonne soudure, quel que soit le procédé.
Cdlt
24/02/2024 23:58:23
Vous avez raison . Mais je pense que le MMA pardonne plus que le TIG , niveau peinture rouille ...
ISL En ligne le 22/11/2024 à 20:29 (35 messages sur soudeurs.com)
25/02/2024 11:08:50
Bonjour , oui , le MMA "pardonne " mais
La soudure MMA sera contaminée par les impuretés brulées , par des soufflures , un cordon irrégulier de par un arc instable . Ca tien mais c'est pas joli.
Le TIG , il n'amorcera pas ou mal , il faut de la propreté .
Affichages : 3726
Affichages : 3260
Affichages : 5261
Affichages : 3708
