Lepou En ligne le 15/02/2024 à 09:02 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Information Soudage de petites épaisseurs...
13/02/2024 11:35:28
Bonjour.
Je suis artiste et voudrais me lancer dans des création en métal soudé. Je dispose pour cela d'un stock de tiges d'acier (doux ?) de 2 et 3mm de diamètre, et de tôles d'acier très fines (genre boîtes de biscuits). J'aimerais savoir s'il est possible de les souder ensemble (tiges entre elles, tôles fines entre elles et tôles fines sur les tiges) Si oui, avec quel matériel et quelle technique ? Merci d'avance pour votre aide.
Yann En ligne aujourd'hui à 14h45 (1681 messages sur soudeurs.com)
13/02/2024 19:06:47
C'est un peu léger comme descriptif ! ! ! ! !!
Pour moi je prendrais un gros fer à souder électrique et de la brasure tendre étain/plomb. Il faut un décapant (après évidemment mise à nu des pièces avec de la toile émeri suivi d'un dégraissage) que l'on obtient en mettant quelques tournures de zinc dans de l'acide chlorydrique (à faire dehors) jusquà cessation du dégazage
14/02/2024 14:56:15
le plus adapté serait le soudage par résitance, pour le principe regardez là https://www.soudeurs.com/site/le-soudage-par-resistance-par-points-procede-21-273/
un truc comme ça devrait vous suffir, car faites gaffe beauoup de ses pointeuses doivent être alimentée en 400 V celle ci marche en 230 v /https://www.usinenouvelle.com/expo/soudeuse-par-point-electroportative-por-p127817075.html
14/02/2024 15:51:48
Merci pour la réponse. Malheureusement, le lien vers "usine nouvelle" ne fonctionne pas !...
Je viens de regarder directement sur leur site, c'est très largement au-dessus de mes moyens !!  Merci quand même...
14/02/2024 16:10:22
A part indiquer que les soudures n'auront aucune contrainte mécanique, je ne nvois pas comment être plus précis sur la nature des matériaux à assembler ! Je pensais qu'il existait un appareil de soudure électrique, de faible intensité, en accord avec mes besoins ?
14/02/2024 17:16:08
Quand je dis que c'esr léger comme descritif c"est parce que vous comme beaucoup d'aitres qui nous interrogent vous ne dites rien du type d'assemblage que vous voulez faire. Un dessin à main levée dejà serait bienvenu. Vous vous savez ce que vous avez en tête mais nous on ne sait RIEN
15/02/2024 08:58:02
Envoyé par Yann
Désolé, je ne comprend pas bien vos interrogations ! Le type d'assemblage, comme je l'ai dit, ce serait par soudure ! Les tiges entre elles, les tôles fines entre elles ou les tôles sur les tiges !.... Pour des objets relativement petits. Quant à avoir un croquis, cela vient pendant le processus de création. Ce n'est pas à la demande ! Je voulais juste savoir si le type d'assemblage avec le type de matériaux indiqué est possible et avec quelle technique ! Mais là, je me répète !... Voilà...
15/02/2024 09:25:26
Si vous tenez absolument à utiliser la citation du message précédent (ce qui n'est à employer que si nécessaire à la compréhension et surtout pas de façon systématique), merci d'écrire votre message à l'emplacement indiqué...
Les réponses vous ont été données : Soudure par résistance (ce qui nécessite un matériel spécifique) ou simple brasage tendre.
Cdlt.
Affichages : 3726
Affichages : 3260
Affichages : 5261
Affichages : 3708
