florian79 En ligne le 05/02/2024 à 11:48 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Soudage grillage rigide acier galva sur cadre acier galva
05/02/2024 09:03:40
Dans un cadre de réalisation de rehausse de ridelle de remorque à titre perso, j'essaye de souder un grillage à maille carré acier galva épaisseur 3mm environ sur un cadre tube carré epaisseur 3/4mm, avec un vieux  poste pour soudure à l'arc marque GYS (qui à l'air professionnel ) avec une électrode enrobée classique épaisseur 2.5mm. la soudure accroche au grillage, voir le fait fondre mais n'accroche pas au cadre. .
j'essaye d'imaginer un autre moyen de fixation solide mais je ne vois pas.
Avez vous des conseils à me donner.
Florian.H
locouarn En ligne hier à 08h51 (4787 messages sur soudeurs.com)
05/02/2024 09:31:27
L'acier galvanisé ne se soude pas... Du moins, il faut meuler le zinc avant de souder.
Dans votre cas, non seulement ce serait fastidieux ou même impossible pour le grillage, mais vous perdriez tout l'avantage de la galvanisation.
En plaçant votre grillage du côté intérieur de la structure (pour que les efforts l'appliquent dessus), il serait plus pertinent d'utiliser des cavaliers pour caillebotis avec des vis cadmiées.
Yann En ligne hier à 13h49 (1673 messages sur soudeurs.com)
05/02/2024 10:35:32
En prenant exemple sur ma cloture je préconiserais moi d'utiliser un fer plat galvanisé et de le percer à intervalles réguliers ainsi que le tube carré qui serait taraudé pour prendre en sandwich le grillage entre le fer plat et le tube sinon prendre du grillage et du tube non galvanisés, les souder puis les peindre
05/02/2024 11:46:54
Merci Locouarn pour votre réponse effectivement j'ai pensé à cette solution et j'ai aussi refait des test ce matin en augmentant mon intensité de courant et en modifiant la position du grillage pour qu'il soit bien à plat sur le cadre et ça marche mais effectivement le grillage est du coup côté extérieur et j'ai du enlevé la galvanisation sur une face.
Du coup j'hésite entre l'achat des cavaliers et la solution du fer plat .en terme de coût et de temps passé...
05/02/2024 11:48:25
Merci Yann pour l'idée, 'j'y avais pensé aussi, voir ma réponse plus haut mais j'hésite avec la solution de locouarn.
tungstene En ligne il y a 3 heure(s) (4592 messages sur soudeurs.com)
08/02/2024 16:18:12
si  vous optez pour le fer plat il existe des vis auto foreuse qui sont très pratique
mecanix En ligne le 20/10/2024 à 10:50 (2063 messages sur soudeurs.com)
08/02/2024 23:05:18
bonsoir
la constrution des accessoires de remorque se fait en acier brut soudé puis galvanisé à chaud
souvent le tube ne dépasse pas 2mm d épaisseur
du tube de 3 ou 4 doublé d un fer plat ,bonjour le poids mort
cdlt
Affichages : 3711
Affichages : 3246
Affichages : 5202
Affichages : 3694
