loveless En ligne le 03/02/2024 à 22:25 (11 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée En MAG de combien peut on augmenter l'Intensité lors d'une soudure en angle
22/01/2024 16:35:36
Je possède un IGBT 250 avec gaz Linde Mison 12.
Suite à la lecture de l'article "Comment déterminer les bon paramètres de soudage en MAG" et ayant eu une petite formation en soudure MIG/MAG, je me suis aperçu que les valeurs données sur les courbes "debit du fil (en m/mn) par rapport au diamètre du fil et de l'épaisseur à souder" étaient des valeurs théoriques à plat bord à bord. Or lors de ma petite formation il y avait un distinction qui était faite en fonction de la position de la pièce à souder ;  plat bord à bord ou en angle ce qui faisait que les paramètres étaient différents. Dans le deuxième cas (en angle ou en clin) l'intensité et donc le débit du fil étaient plus important. Donc ma question est par rapport aux données théoriques de combien puis je augmenter l'intensité et de fait le debit du fil, sans riquer d'endommager la pièce?
En vous remerciant d'avance pour vos reponses
Cordiakement.
Affichages : 3726
Affichages : 3260
Affichages : 5261
Affichages : 3708
