Je suis à la recherchre de mon premier poste à souder MMA car je crois que c'est ce qu'il correspond le plus à mes besoins et budget.
Je suis agriculteur et je peux être amené à réparer ou confectionner des outils agricoles ou des supports (epaisser variable de 3 à 10mm voire plus mais rare).
Je dispose d'un contrat en triphasé d'une puissance de 15kVA. Du coup vaut il mieux en profiter ou pas forcément ?
Que me conseillez-vous dans un budget raisonnable ? Avez vous des bons plans ? en plus c'est les soldes en ce moment !
Amicalement,
Marc
agriculteur c'est vague ,du petit maraicher au gros céréalier il y a un monde
entre l atelier permanant pour rentrer les engins ou un poste tri avec de grandes longueurs de cable aura sa place
et celui qui doit bosser dehors part terre avec un petit poste mono leger
en mono :https://www.soudure.pro/poste-a-souder-inverter-mma/100188-gys-progys-200-a-pfc-gys-poste-a-souder-mma-inverter-3154020031432.html
on trouve chez les marchands de matériel de soudure des postes tri à partir de 250A
cdlt
Si vous disposez du tri ,il n'y a pas à réfléchir, c'est le poste tri qui s'impose .En MMA ,si vous ne voulez pas franchir le pas pour passer en semi-auto. Sachant que un "gros" semi-auto (350 à 400 ampère) pourrait vous apporter un plus non négligable par rapport aux MMA. Le coût du MAG sera certe superieur en raison du prix du gaz, mais vous y gagner en confort et rapidité d'execution. La c'est vous qui voyez en fonction du budget dont vous disposez.
Cordialement;
Merci pour ces éléments de réponse ! Cdt, Marc
Bonjour, Je me suis renseigné un peu mais il est vrai qu’il y a de tout à tous les prix ! Que pensez vous du poste Gysarc Tri ? Je n’ai pas trouvé beaucoup de renseignements à son sujet ! Cdt, Marc
il semble qu' il ne soit plus au catalogue
on doit s'approcher du prix d un TIG DC
cdlt
Un TIG ? Je ne sais pas si cela correspond à mes critères/capacités… Si je résume, on me conseille d’utiliser mon triphasé, en MMA pour un budget plus serré ou un MAG plus cher mais plus confortable. Quels modèles me conseillez vous ? Y a t il des marques à privilégier ou éviter ? Cdt, Marc
Envoyé par Marc17
Il ne faut pas perdre de vue que tout poste TIG permet l'utilisation en mode MMA, vu que les deux modes sont régulés en intensité.
Il est plus facile d'ajouter le gaz par la suite, si besoin, que de modifier un MMA pour faire du TIG...
Cdlt
effectivement par raccourci de langage j'ai dit TIG
j'aurais du dire générateur DC TIG MMA ,la partie puissance est la même en courant continu (pas d alu) on ajoute juste la gestion du gaz et la HF
à l échelle industrielle ça represente peu de chose et ça simplifie les gammes
On est un peu au dessus du budget mais que penser des postes suivants :
Quickmig 300 de chez Lincoln
Multiweld 320T de chez Gys
Marc
