Happyfarmer En ligne le 03/12/2023 à 14:12 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Demande d'avis poste occasion ou neuf
02/12/2023 17:59:09
Bonjour a tous et a toutes je suis agriculteur soudeur débutant mais qui pratique souvent j'adore la soudure on m'a prêté un mig multipearl je me suis régalé a souder avec du coup je me pose la question d'acheter un mig mais j'hésite entre un neuf et un occasion sachant que c'est pour souder sur des outils agricoles et fabriquer des machines je connais absolument pas la soudure au mig sans la synergie mais la personne qui m'a prêté son mig peut me former
marco29 En ligne le 11/11/2024 à 17:25 (619 messages sur soudeurs.com)
02/12/2023 19:38:17
alors ,oui très bien le MIG pour la soudure de materiels agricole, d'ailleur tous les réparateurs pros en matos agri
en sont équipés depuis les années 70. Mais vous allez devoir vous équiper d'un poste triphasé d'une puissance de 300 à 400 ampère ,puisque vous aurez très certainement l'ocasion de souder des épaisseurs superieurs à 6 mm . Il faut savoir que les postes mono ne dépassant généralement pas les 200 ampère sont largement insuffisant pour des épaisseurs superieurs à 6mm.
En ce qui concerne le neuf ou l'ocase tout dépend du budget que vous avez l'intention d'y consacrer.
02/12/2023 20:21:57
Merci pour votre réponse claire et précise c'est très rare que je dépasse les 5mm et si je doit souder plus épais je chanfreine pour avoir 2 3 mm d'épaisseur a souder et je comble l'écart avec plusieurs passes je n'ai pas spécialement étudié de budget pour l'instant mais en dessous de 1000e pour le poste me semblerait raisonnable a moins que je me trompe
02/12/2023 21:51:54
Oui, 1000€ pour du monophasé si vous ne dépassait pas 6mm et plutôt  entre 2000 et 3000€ pour du tri en neuf, mais ce dernier aura une capacité nettement superieur au premier.
Pour de la grosse épaisseur vous pouvez aussi le faire au MMA.
03/12/2023 00:00:54
en supposant que tu as le triphasé il y a pas mal d'offre sur le bon coin
il faut éviter les postes trop vieux tout de même comme les SAF à facade jaune dont les commutateurs sont cuits
https://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/2445525830.htm
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2425309379.htm
ça c'est la bête https://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/2455763789.htm
03/12/2023 06:09:27
En effet j'ai le triphasé mais chez ma mère a 2km de chez moi mais je comptais l'installer chez moi aussi a voir le prix de l'abonnement et la puissance que je pourrais avoir car je suis en bout de ligne du coup j'hésitais entre 380 et 220 pour le poste car un 220 est plus polyvalent dans le sens où peut l'utiliser partout mais moins puissant et le 380 ne manquera pas de puissance mais faut avoir le tri merci pour les exemples sité certains sont dans mon budget d'autres non mais ça me permet de voir vers quoi partir
03/12/2023 06:11:56
J'avais une petite question pourquoi les postes que vous m'avez montré sont en 2 parties ?
03/12/2023 08:42:55
il existe 2 familles de postes semi-auto, à dévidoir intégré et à dévidoir séparé dans le but d' obtenir un rayon d'action superieur autour du poste. En mono il n'existe pas de dévidoir séparé .Ne pas oublier de rajouter environ 400€ au bas mot ,pour le gaz et le débilitre.
03/12/2023 10:24:55
Merci beaucoup je comprends mieux maintenant pourquoi les 2 éléments du coup je suis toujours perplexe entre le neuf et l'occasion et j'ai vu sur le net des bouteilles dans les 150e en 2,3m3 mais j'ai pas creusé plus certains postes neuf ont le débilitre inclus d'autres non il me semble
03/12/2023 10:31:40
Autant pour moi à ce prix là c'est les 1.5m3 pour plus gros faut compter 300 400 la bouteille
03/12/2023 10:48:03
agriculteur c'est vague ,autour de chez moi il n'y a plus de "petit agriculteur " ceux sont des sociétes d exploitation agricole ,la question ne se pose pas, ils prennent un contrat chez le gazier le plus proche ,récupération de tva et ça passe dans les frais .
idem pour le devidoir séparer ,pour travailler sur la benne de 30T ou de l arracheuse à bettrave c'est pratique
tu dis que tu es en bout de ligne ,c'est vague ,il faudrai connaitre la distance du poste ,la section du réseau Enedis ,la puissance du transfo, la longueur du raccordement et sa section  etc etc
une chose est sur ,on souffre moins des chutes de tension en tri qu'en mono ,de mémoire 4 fois moins à puissance équivalente
ps: autan pour moi je n'avais pas lu ta présentation
03/12/2023 11:34:32
Le matos que je bricole va derrière un 60cv au max d'après ce que je lis le mieux est de partir sur un 380 je me renseignerai chez enedis mais le transfo est a plus de 200m j'ai pas encore regardé les abonnements qu'ils proposent mais dans un premier temps je pourrais aller chez ma mère qui a une ligne assez grosse on fait tourner une pompe a eau une laveuse a carotte et toute la chaîne d'emballage en même temps
03/12/2023 19:39:44
demander 12kva en tri à enedis ce n'ai pas leur demander l'impossible, je ne pense pas que le Vaucluse soit à comparer avec les campagnes reculées d'un des pays les plus pauvre d'Afrique.
il est préférable de disposer d'au moins 12 kva ,puisque en dessous vous n'aurez pas suffisament de puissance par phase, pour faire fonctionner un lave linge par exemple. Bon j'arrête là puisque je m'éloigne du domaine du soudage.
Affichages : 3726
Affichages : 3260
Affichages : 5261
Affichages : 3708
