Voici le projet de portail battant en question : 1.8m de hauteur et 4m de largeur au total.
Je souhaite qu'il ne permette pas de voir à travers. C'est pour ca qu'au départ, je comptais faire un portail rempli à 100% de tôle. Mais finalement j'ai changé d'avis pour quelque chose d'ajouré car j'ai un peu peur vis à vis du vent.
Voici donc le projet en image 3d.
Cadre en 50x50 (on y voit ou seront les futures lames):
Le but est de laisser passer le vent mais de ne pas pouvoir voir à travers.
J'ai pensé à ça, qu'en pensez vous ?
![](https://i.ibb.co/NLQ25PY/Capture1.png)
Soudage des lames du centre :
![](https://i.ibb.co/K2Yc7jB/Capture3.png)
Soudage de tubes carré 16x16 sur toute la hauteur des montant de part et d'autre des lames centrales :
Ils servirons de support aux autres lames.
![](https://i.ibb.co/8xcLN9Z/Capture4.png)
Soudage d'une traverse horizontale en 35x35x3 de renfort pour les moteurs (on ne la voit pas sur l'image). Elle sera prise en sandwich entre 2 lames pour ne pas être visible.
Mise en peinture, puis fixations des lames manquantes de manière alternée et de façon symétrique sur chaque face.
![](https://i.ibb.co/n19Wz8P/Capture5.png)
![](https://i.ibb.co/zRPdCQx/Capture6.png)
Voici ce que ca donne avec le tube carré comme support :
![](https://i.ibb.co/2cKrRTr/Capture7.png)
Avec 2 battants, et un fer plat central soudé pour l'un des battants :
![](https://i.ibb.co/1r1MWg0/Capture8.png)
Voilà, que pensez vous de ce projet ?
Les questions que je me pose encore :
- Pour le cadre, partir sur du 50x50 en 2mm ou 3mm ?
- Pour les lames, partir sur du 1.5mm ou 2mm d'épaisseur ?
- Est ce que je risque d'avoir des problèmes liés à la dilatation avec cette configuration ?
- Comment faire pour les gonds ?
- Pour fixer les lames sur les tubes carrés de 16x16, de la colle pu ou une fixation mécanique (les vis seront apparentes) ?
Voilà, si j'ai oublié de me poser certaines questions, n'hésitez pas à me faire des remarques.
Je précise que c'est un premier projet de travail du métal pour moi.
J'anticipe un peu sa conception sur mon autoformation au soudage.
