J'ai besoin de m'équiper d'un appareil de soudure, je ne veux pas de bouteille de gaz, en ce qui concerne mes soudures elles seront faites sur des personnages en boulon écrou.. Soit des pièces entre 2 MM et 1 cm d'épaisseur, je veux juste pointer pas faire de cordons, je pense que vous voyez.
J'étais parti pour acheter un poste à souder parkside tig fil fourré, on me déconseille ce procédé car trop de projection ?? Qu'en pensez vous ? Quel autre solutions ?
Merci d'avance
Phil
Bonsoir ,
si vous souhaitez obtenir un résultat propre et soigné ,c'est le tig qui convient le mieux, donc bouteille d'argon forcément. Si vous utilisez le fil fourré sans gaz les résultats seront désastreux. Les conseillés n'étant pas les payeurs........
Envoyé par marco29
Bonsoir ,
bonsoir et merci pour ce retour,
Vous me confirmé ainsi que le fil fourré n'est pas adapté et je ne désire pas investir dans un poste tig avec argon.
Que pensez vous du poste mma baguette rutile, le résultat sera certe moin esthétique que le procédé tig avec argon mais moin onéreux.??
vous n'aurez pas la précision du TIG, mais si le procédé MMA vous convient, pourquoi pas. Cela dépendra aussi de la taille des écrous.
bonsoir
ce genre de boulot se fait au mag (semi auto Ar CO2 ) ,c'est juste du pointage en réalité
j'ai bien lu que vous ne souhaitiez par investir ,peut être faudra t'il se tourner vers un autre hobby
cdlt
