J ai une grosse pelleteuse à chenilles sur un terrain sans électricité. J ai un axe qui a perdu ses bagues et s est ovalise. Je veux du coup Souder un tube mecanique 95 65 dans l axe actuel en élargissant d un demi cm de chaque côté pour la Soudure. La pelle est en fin de vie, c est l axe qui tient le godet. Ça sera toujours mieux que les 7 8 mm de jeu actuel...
La question n est pas en terme de soudure. Mon problème est l alimentation de mon poste. Quelle puissance de groupe électrogène ? Je pense en louer un pour la Soudure qui devrait être rapide.
J'ai un vieux poste etarc qui peut souder jusqu'a 160 amperes et 4 mm.
c'est un poste qui fonctionne en monophasé, mais je pense que c'est un triphasé avec condensateurs étant donné qu'il y a un bouton mono tri et qu'il a des condensateurs.
Guenael
il faut au minimum un 7.5 kva et encore même à la 2.5 à chaque amorçage vous allez avoir l'impression que le groupe va mourir. Mais l'amorçage passé ensuite ça va du moins à la 2.5 mais rien ne vous empêche de multiplier les passes. Le mieux serait de trouver un groupe autonome de soudage,mais ce sont des bébés qui pèsent plus de 100 kg et même parfois 180kg
+1 avec tungstène ,les soudeur de cana ont longtemps utilisé des groupes sur remorque ,c'est la solution la mieux adaptée
Salut moi aussi pelle de 20 tonnes sur chenilles dans les bois,
j'ai un GE de 5500 w moteur Briggs le 3,2 passe bien réglé sur 110 A, poste inverser EW 140A
