Je suis à la recherche d'un poste MMA pour des petits travaux de serrurerie à la maison.
Je soude depuis quelques années avec le poste d'un voisin à la baguette de 3.2 mm principalement, et dans le cadre d'un achat de maison et déménagement futur, je souhaite acquérir mon propre poste.
J'ai longuement parcouru le site en regardant les excellents sujets concernant les postes à souder/MMA notamment comme ici :
https://www.soudeurs.com/les-novices-les-neophytes-et-les-bricoleurs-soudeurs/6379-quel-poste-souder-et-equipement-de-soudage-doit-choisir-le-bricoleur-novice.html
https://www.soudeurs.com/site/comment-choisir-son-poste-souder-mma-1151/
https://www.soudeurs.com/les-novices-les-neophytes-et-les-bricoleurs-soudeurs/10819-comment-souder-des-toles-fines-de-2-mm-l-electrode-enrobee-mma.html
Je compte soudé principalement du profilé, du plat épaisseur > 2 mm. Je préfère éviter toute utilisation de gaz, c'est pourquoi je préfère partir sur un MMA (avec option TIG ou non, mais bon ils l'ont quasiment tous, même si j'ai conscience que le MMA option TIG est pas top comparé au TIG qui soude aussi du MMA). En l'état je ne pense donc pas avoir besoin de souder en dessous de 2 mm, et donc une utilisation du TIG qui ne me semble pas approprié à l'heure d'aujourd'hui.
Je me débrouille je pense assez bien à la baguette (même si je suis bien loin d'un pro, et que j'ai encore beaucoup à apprendre).
Je vais être honnête, la soudure n'est pas une passion à proprement parler, mais plus un outils, je bricole beaucoup, maçonneries, menuiserie notamment, et je suis avant tout un perfectionniste.
Mon choix pour l'achat d'outillage n'est sûrement pas le premier prix (bon il y a quand même une limite), je préfère mettre un peu plus et avoir du matériel de qualité que du matériel d'entrée de gamme qui ne durera que peu de temps, au final sur le long terme l'achat est largement amorti. J'ai donc comme budget entre 300 € et 500 € (je peux aller jusqu'à 600 € si vraiment). Après s'il reste du budget, ce sera pour le l'équipement (gant et peut-être une cagoule automatique neuve bien que j'en ai déjà une).
Malgré mes heures sur le forum, j'ai eu énormément de mal à trouver un sujet récent avec poste MMA de qualité. A savoir que ce sera pour un usage occasionnel (quelques baguettes par mois tout au plus, au grès des projets).
De ce que j'ai retenu pour mes besoins, en poste MMA inverter :
- Amplitude d'ampérage 20A à 200A (à minima)
- Facteur de marche MMA à 60% 160 A (60% 120 A à minima)
- ø des baguettes 2 à 4 mm
- de préférence PFC
- affichage LCD en façade
- câble 2 m minimum (plus long serait un plus, genre 3 m ou plus)
- bobinage cuivre de préférence (bien que difficile à trouver comme information)
- avec fonction anti-sticking et hot-start mais ça c'est visiblement la base
- ventilé
- monophasé
- site revendeur physique ou internet sérieux
- SAV compétent
- option TIG (mais vraiment pas une priorité)
Bien évidemment vu mon budget et mes besoins, les marques comme Lincoln et ESAB je vais oublier, par contre j'ai vu qu'ils vendaient des groupes respectivement sous les marques Bester et Rogue, qu'est-ce que ça vaut ?
Quelques modèles que j'ai vu (notamment la marque GYS, fabriquée en France pour les versions plus haut de gamme qui a ses partisans et ses détracteurs), mais si des personnes bien plus expérimentées ont d'autres suggestions je suis preneur et ouverts aux autres marques de qualité que je ne connais pas (et il doit bien y en avoir pas mal).
https://www.racetools.fr/poste-a-souder-decoupeur-plasma/4128-poste-de-soudure-progys-200e-fv-cel-gys-030862-3154020030862.html?gclid=Cj0KCQjwpPKiBhDvARIsACn-gzAW2Pc05mXoHipPow8ikuO7o1XzpeJ7WMVR1id9XLvzAWTl06qBeyEaAkDTEALw_wcB (plus en vente)
https://www.soudure.pro/poste-a-souder-inverter-mma/100188-gys-progys-200-a-pfc-gys-poste-a-souder-mma-inverter-3154020031432.html
https://www.soudure.pro/poste-a-souder-inverter-mma/101021-telwin-technology-236-xt-poste-a-souder-mma-inverter-8004897165783.html?attribut=0, quelle différence avec celui-là pour 40 € https://www.soudure.pro/poste-a-souder-inverter-mma/100852-telwin-technology-238-ce-mpge-tx-poste-a-souder-mma-inverter-8004897165806.html ?
https://www.soudure.pro/poste-a-souder-inverter-mma/100915-lincoln-165-sx-poste-a-souder-mma-inverter-sans-accessoires-5907709563254.html pas de câbles et ampérage max peut-être un peu faible pour de la 3.2 mm ?
Je précise que je donnerai après achat quel groupe j'aurai retenu si ça peut en aider d'autres à choisir à leur tout.
D'avance merci à ce qui prendront le temps de me lire et de me répondre.
