mikelhenge77 En ligne le 09/05/2023 à 06:36 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Soudure sur tondeuse
06/05/2023 14:18:40
Je suis un soudeur ultra débutant puisqu'il s'agira certainement de ma première soudure....mais je ne tiens pas à ce que ce soit la dernière ! En effet j'aimerai effectuer une soudure sur une tondeuse thermique. Bon c'est assez éloigné du réservoir mais puis je tout de même le faire ou dois je vidanger le réservoir ? Ça m'apparaît con mais je tiens pas à finir sur le toit de la maison !! Merci !!
06/05/2023 15:22:15
un réservoir vide est encore plus dangereux qu'un plein, ce sont les vapeurs qui sont détonantes. Le sûr à 100% c'est de le vider, et de le remplir d'eau. , où de le démonter le temps de l'intervention.
POM En ligne aujourd'hui à 16h58 (75 messages sur soudeurs.com)
06/05/2023 21:17:31
je confirme
je répare des réservoirs alu , ou acier poids lourd depuis des années
je remplis d'argon les petits et moyen réservoirs pour souder sur le réservoir , sans oxygene plus de risque
il ne faut pas jouer avec la sécurité
les réservoirs essence ,gas-oil , huile  et même eaux usées sont dangereux
07/05/2023 09:33:16
Moi ma méthode est plus hard. je rempli à raz bord d'eau, puis je mets la flamme d'un chalumeau, au raz de l'eau que je laisse s'écouler lentement; cela fout un peu les jetons la première fois que l'on fait ça, car cela fait pas mal de flammes, mais justement comme tout est brûlé au fur et à mesure il n'y a aucun risque d'avoir un mélange de vapeur qui pourrait être détonnant . Si je ne peux pas faire comme, je refuse ce type de réparation.
09/05/2023 06:35:34
je vous remercie tous pour ces précisions. je vais donc procéder au démontage avant d'effectuer ma soudure !
ffrr En ligne le 04/05/2024 à 21:34 (1 message sur soudeurs.com)
04/05/2024 21:34:04
Bonjour, pour une tondeuse de qualité je conseillerai les tondeuses de nez qui sont de très bonne qualité avec un rapport qualité prix incroyable.
Affichages : 3726
Affichages : 3260
Affichages : 5261
Affichages : 3708
