Je suis en train de refaire un chalumeau Oxy et j'ai besoin de vos conseils éclairés pour etre certain de ne pas faire de betises.
Pour infos, avant demontage des mano les detendeurs fonctionnaient correctement, pas de fuite detectées à l'eau savoneuse.
Question 1 :
Sur les detendeurs, au fond des puits qui recoivent les manos il y a une bague/joint, hors ils etaient montés aussi au teflon.
Du coup joint neuf + teflon ? pas teflon ?
Question 2 :
N'ayant pas trouvé de manos au bon filetage, j'ai pris des manos avec adaptateur. Par contre je n'ai pas de joint à mettre dans le fond de l'adaptateur, je peux monter le mano dans l'adaptateur au teflon ?
(voir ci dessous avec le mano primaire Oxy)
et derniere question :
Le tetines 3/8 ci dessous sont prévues pour des tuyaux en 10mm et je voudrais y metttre du 6.8 et j'ai du mal à en trouver à prix raisonnable, si vous avez un plan ou un conseil je suis preneur.
Entre la détection de fuite d'oxygène avec de l'eau savonneuse et le mano à bain de glycérine sur l'oxygène... Vous me faites un peu peur.
Personnellement je m'abstiendrais de tels bricolage sur ce genre de matériel, surtout qu'un détendeur neuf c'est dans les 60 €.
Vous vouliez un conseil, voilà le mien.
Merci Charles pour cette réponse courte et efficace ;)
Effectivement j'ai été mal conseillé pour les Mano ils retourneront au magasin semaine prochaine..... cette mésaventure m'a permis de progresser sur l'effet Diesel .... et ca semble tellement evident quand on le sait ensuite.
au final entre les tetines les manos et les risques ... je vais effectivement me rabattre sur des mano/détendeurs complets neufs, ce qui me permettra de souder le coeur léger sans avoir à prendre une assurance vie :)
Sage décision en effet qui vous épargnera bien des soucis pour plusieurs années.
Bonne continuation !
