Mieussy En ligne le 17/12/2019 à 10:19 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Soudure à l'arc en montant et descendant
10/03/2008 17:17:17
Est-il plus difficile de souder à l'arc en montant ou en descendant ?
Quel est l'angle à tenir pour ces 2 modes ?
Merci par avance
10/03/2008 18:30:02
Bonsoir Mieussy,
Vous aurez plus de chance de faire une bonne soudure en montante.
Intensité 10% inférieure à celle de la même soudure à plat.
Inclinaison de l'électrode 80°. Contrairement à une soudure à plat l'inclinaison de l'électrode est du coté du cordon effectué.
Le laitier ne vient pas perturber le soudage car il descend par gravité.
Souder avec un balayage.
bouhmadi En ligne le 07/12/2023 à 20:24 (1 message sur soudeurs.com)
28/06/2016 03:06:06
Bonjour Mieussy
Ce qu'a dit bernardmarie est en grande partie juste a part que plus le diamètre du tube est petit plus c'est difficile
beaucoup d'entrainement aussi sur tu tube tournant avant de passer au tube fixe
bon courage
28/06/2016 05:07:25
Pour des petites épaisseurs (jusqu'à 4 mm), sur des tôles en angle, il est intéressant et très facile d'exécuter une soudure verticale descendante (PG).
L'apprentissage est moins technique qu'en position verticale montante (PF).
Une soudure en descendant à toujours un aspect concave, plat au mieux :
- Utiliser dans l'idéal une électrode de 3,2 mm
- Intensité supérieur de 20% à la position à plat (140 A pour une électrode de 3,2).
- Baguette constamment posée dans l'angle.
- Baguette la plus couchée possible durant toute la progression.
- Progression linéaire, sans balayage
- Si possible, utiliser des électrodes à enrobage Rutilo-Cellulosique (RC sur le paquet) sinon une Rutile toute simple.
- Polarité directe (brancher le moins (CC-) à l'électrode.
- N'utiliser qu'une demi électrode à la fois, car elle se dégrade très vite en surintensité.
- Le jeu consiste à ne pas se laisser rattraper par le bain de fusion, rapidement, mais sans précipitation.
- Adopter la technique du "pas de pèlerin" pour obtenir de belles reprises.
Si vous respectez tous ces paramètres, ça devrait bien se passer.
fabienj33 En ligne le 16/04/2018 à 11:18 (2 messages sur soudeurs.com)
04/11/2017 12:02:50
Essai en descendant suivant les conseils de SavoirFer, et résultats plus que correct.
Merci pour ce partage super détaillé!
FJ
Pibrouleur En ligne le 11/01/2024 à 03:56 (8 messages sur soudeurs.com)
08/01/2024 17:11:04
bonjour , j'ai soudé un bras de pelle mecanique fendu, en montant la fissure bien ouverte  10 mm  de large et 10 de profondeur, puis meuler les exces de cordon pour etre a zero , puis j'ai fait un cordon sur une plaque de renfort, resultat ma premiere soudure a fendu ...
je suis en galèrre quelqu'un peut me conseiller svp?
merci et bonne année  a tous
POM En ligne aujourd'hui à 16h58 (75 messages sur soudeurs.com)
08/01/2024 21:14:21
Il est possible que la matiere du renfort ne soit pas de l'acier soudable
avec une photo on comprendrait mieux
passez pour voir un coup de lime sur le renfort pour en estimer la dureté  ( voir si il n'y a pas eu un phenomène de trempage )
08/01/2024 23:22:11
bonsoir
vous devriez créer un post spécifique à votre problème
j ai déjà eu ce style de problème en aboutant des IPN de années 60 ,je m en suis sorti en ne meulant plus la soudure pour étre à plat ,et faisant des cordons perpendiculaires à la soudure de jonction ,rien de scientifique ça m'est juste apparue comme une solution pour limiter le retrait et ça ne s'est plus fendu ensuite
vous ne dites pas quel type d 'électrode vous utilisez ,il faudrait essayer avec une electrode à base inox qui absorbe une partie du carbone pour limiter l effet de trempe et mettre un bon coup de chalumeau pour degourdir la pièce et couvrir pour le refroidissement
certainement aussi souder en multipasse plutôt que de faire un sapin (triangle en montant)
09/01/2024 03:22:47
Merci de vos réponses, pour être plus précis' il y a d'origine une plaque de renfort de 10mm, elle était fendue, ressoudée elle a refendu, du coup j'n ai déduit que la poutre était aussi fendue, j'ai coupé une bande de 60 mm de large , et trouvé la casse décalée de 30 mm
donc je veux réparer en soudant la poutre, ce que j'ai fait, après le meulage, j'ai soudé la plaque de renfort existante le long de la coupe donc à 30 mm du premier cordon et c'est là qu'in à fendu...
je soude à la baguette rutile 3,2 mm en montant un u à 110 À , le poste est un EW alimenté par un groupe électrogène régulé de 5500 w  je n'ai pas vérifié si le porte baguette était au (-)...
je suis nouveau sur ce site et n'ai pas vu comment mettre un nouveau sujet ni comment mettre les photos excusez moi pour ça.
merci encore à ceux qui répondent
09/01/2024 07:47:55
Je soude sur le renfort d'origine en forme lui même soudé en périphérie et que j.ai tronçonné une bande verticale, sur 60 mm de large
j'aivais le projet de reboucher par une plaque de 10 dans la découpe et renforcer par une deuxième plaque de renfort, 3 couches au total
c'est de l'acier " normal "
09/01/2024 16:15:16
tout ce qui est fortement sollicité doit être soudé à la basique ou à la rutilo basique. Ps  l'acier normal cela n'existe pas , et en plus je présume que c'est votre pif qui vous l'a dit
https://www.visserie-boulonnerie-speciale.com/category/matieres/aciers/aciers-de-construction-non-allies-et-acier-de-cementations/aciers-de-construction-non-allies/
09/01/2024 22:08:42
Une chose a savoir lorsqu'on ajoute des renforts
on évite de souder tout le contour si possible  , ce qui crée une sorte de prédécoupe , et les toles se trouvent en traction permanemente ,
de meme , si on soude une plaque de par exemple 60 MM de large  ;  on soude une longueur  le renfort est chaud , et si on soude aussitot le coté oposé ,  on soude une tole deja allongée par la chaleur de la premiere soudure  , je vous laisse imaginer la traction qui se produit quand elle refroidie , il est preferable d'attendre le refroidissement avant de souder le deuxieme coté
pour bien comprendre  faites l'experience suivante
prendre deux fer plat  300 ET 350 MM DE LONG , chauffez en un seul ,on vas dire 150° seulemnent , posez les l'un sur l'autre et souder aussitot  les deux extremités
EN QUELQUES MINUTES  il vont resembler a une bananne , l'un vas tirer l'autre
ce sont ces types de résonnement qu'il faut avoir en tete quand on soude n'importe quelle pieces
Affichages : 3726
Affichages : 3260
Affichages : 5261
Affichages : 3708
