je suis amateur,apres test de brasure forte avec un chalumeau sur bouteille de butane je suis tres deçu.
test brasure tendre meilleur resultat sur cuivre/cuivre mais probleme sur raccord laiton/cuivre.
un chalumeau camping gaz sur bouteille propane chauffe t'il assez pour une brasure laiton/cuivre ???
merci de votre reponse
Sauf erreur de ma part il s'agit de brasage de plomberie.
Quand on brase un raccord laiton au bout d'un tube cuivre, le laiton, plus épais que le tube cuivre, met plus longtemps que le tube pour atteindre la bonne tempèrature. C'est probablement la cause de votre insuccès dans la brasure tendre cuivre/laiton.
L'utilisation de propane au lieu de butane donne une température de flamme plus élevée et la possibilité de brasures fortes.
La tempèrature de la flamme n'est pas tout, la puissance du chalumeau joue aussi. Un chalumeau trop petit ne fera rien de bon même avec du propane.
Le débit de gaz doit être en rapport avec la section des tuyaux.
Avec le propane il faut un détendeur qui n'est pas celui des cuisinières.
Notre site Soudeurs.com vous propose les articles techniques suivants :
Qu'est ce que le brasage capillaire tendre des tubes en cuivre ?
Qu'est ce que le brasage capillaire fort des tubes en cuivre (température liquidus > 450° C) ?
Qu'est ce que le brasage et le soudage à la flamme oxyacétylénique ?
Nous vous proposons de lire les échanges suivants :
Comment faire une bonne soudure sur tube cuivre???
Soudure tuyau de cuivre pour l'eau
Brasage tendre sur chauffage central'??
cuivre plomberie: soudure tendre à l'étain
Brasage cuivre plomberie
