sebass En ligne le 13/05/2021 à 18:42 (17 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Cagoule Bollé modèle Volt pour soudage MMA
16/04/2019 20:01:25
Bonsoir à tous,
J'ai une petite question sur une cagoule.
J'avais en vue de m'acheter une cagoule de marque Bollé, modèle Volt, et sur la fiche technique il y a marqué : Procédé d'utilisation : MIG MAG , TIG > 8A , meulage, teinte 9 à 13.
Je soude à l'électrode enrobée (MMA), donc est ce que je peux acheter ce masque ou il n'est pas adapté à mon procédé de soudage ?
Par contre sur les modèles au dessus du Volt , le procédé MMA est bien marqué en plus de ceux cités ci-dessus.
J'ai appelé le service de chez Bollé et mon interlocutrice m'a dit : Si il n 'y a pas marqué MMA dans la case procédé d'utilisation, ce masque n 'est pas fait pour le MMA.
Pouvez vous m'éclairer ?
Merci bien.
Bolle Safety Masque de soudage VOLT - page 1
19/04/2019 17:33:56
vous ne savez pas pourquoi on ne peut pas souder à l arc avec cette cagoule malgré sa teinte de 9 à 13 ?
Riko38 En ligne le 23/06/2021 à 06:03 (124 messages sur soudeurs.com)
19/04/2019 21:13:36
Si pas de souci pour moi
C'est plutôt les masques basic qui ont du mal avec les faibles intensités en tig....
19/04/2019 21:17:39
en MMA on ne descend jamais en dessous de la teinte 9 , donc cette cagoule ira très bien aussi en MMA
21/04/2019 17:29:53
ok merci beaucoup pour les infos par contre vu que je n y comprend rien car j ai toujours eu un masque "manuel" elle marche comment cette cagoule ? avec des piles qu on peut changer ? Solaire ? Batterie ?
21/04/2019 18:10:03
sur la notice c'est marqué solaire , l écran se fonce dès que tu amorces sinon il est vert clair comme les lunettes de soudeur en gros
21/04/2019 20:45:14
ok et peut etre question bete mais quand la soudure stoppe l ecran devient transparent ou garde une certaine couleur ?
21/04/2019 20:46:34
Envoyé par sebass
Comme toutes les cagoules automatiques, elle comporte une ou plusieurs piles, et pas une batterie, pour l'alimentation initiale du système de contrôle.
Ensuite, pendant que l'on soude, les UV de l'arc produisent de l'énergie via une cellule photovoltaïque. Le soleil n'a rien à voir là dedans.
Sur une bonne cagoule, les piles peuvent être remplacées si nécessaire. Selon les instructions du fabricant il faut soit la conserver dans le noir, soit l'exposer à la lumière... cela dépend de la logique de fonctionnement.
Sur certains modèles, les fabricants rendent le remplacement de la pile difficile ou impossible pour obliger à remplacer toute la cassette (voir la cagoule). Il faut les éviter.
24/04/2019 20:28:09
ok merci bien pour les infos . Par contre très dur de trouver cette info savoir si c'est une pile démontable ou pas !!!! ou si ça marche seulement avec le solaire . Donc la cagoule qui ne marche qu avec le photovoltaique c'est mieux non ? C'est immortel puisque ça se recharge tout seul ?
Et dans les 50 a 100 euros quelle marque et modele me conseilleriez vous pour quelque chose de bien ? le critère n°1 pour moi ne pas m abimer les yeux . N°2 que l on puisse changé la pile ou une avec photovoltaique si c'est mieux . N°3 quelle reste facilement relevée . Merci bien
Affichages : 5877
dan25
30/12/2018 15:01:03
Affichages : 4572
vassi974
24/12/2020 10:33:33
23/11/2013 10:27:46 - 2stroke
Affichages : 25498
liquid Beav's
24/03/2017 15:21:27
Affichages : 35978
jlrhone
11/08/2011 09:12:59
20/10/2014 06:44:36 - seck54
Réponses : 69
Affichages : 19906
yannick a
10/04/2020 00:19:41
Affichages : 31295
29/04/2016 16:16:24
07/02/2019 19:24:33 - JBO83
Affichages : 854
09/02/2019 08:15:55
02/11/2003 01:46:57 - cyril
Affichages : 20961
28/03/2010 05:49:17
Réponses : 100
Affichages : 10687
Dokaz
26/04/2024 08:14:18
27/12/2016 15:55:41 - thsord
Affichages : 5116
thsord
05/09/2017 18:04:10
22/09/2014 21:49:34 - donel
Affichages : 9277
jocalamine
24/09/2014 22:28:53
Affichages : 10169
19/09/2015 10:03:44
20/10/2014 12:41:07 - jfagc64
Affichages : 6774
l'aprenti
04/04/2016 01:17:55
Affichages : 1315
trotglober
10/12/2017 15:44:54
15/07/2010 06:58:57 - arronax
Affichages : 18539
03/11/2010 15:50:29
reglage casque chameleon II
09/05/2012 21:03:41 - jjvdc
Affichages : 3397
10/05/2012 10:45:34
Réponses : 36
Affichages : 5822
GregS
22/01/2021 05:34:15
Affichages : 1190
Kowalski
02/07/2018 04:11:24
Affichages : 14207
09/11/2016 21:08:36
03/05/2019 13:56:36 - iPa64
Affichages : 712
iPa64
04/05/2019 08:33:33
